Автомагнитола Digital DCA-120
Страница 1 из 3
17 48
23.11.2012 22:30 #1
Здравствуйте! Некорректная работа: в режиме AUX все работает нормально. И с ПДУ и с панели управляется нормально. Звук есть. В режиме радио – звука нет. Индицирует только 87,5. И с ПДУ и с панели реагирует только на некоторые команды – MUTE, LOUD, EQ. Ни сканирования ни переключения станций нету.
Процессор Samsung 3F8419XZZ.
Тип файла: jpg Digital-DCA-120.jpg (66.8 Кб, 0 просмотров)
2,207 485
17 2
23.11.2012 23:22 #2
Подарок от желтых братьев(ресетил?)...Если есть осциллограф,дёрни ПДФ на проц и смотри реакцию на пинах проца,при обращении команд СКАН,и БЭНД...Ноги расписаны,если не разберёшь-спрашивай..,ну и питание проца отзвучь...
17 48
24.11.2012 12:10 #3
Сообщение от alexzand
...ресетил?...
В смысле Reset? Да, пробовал – никаких изменений. Осциллограф есть. Питание проца VDD pin 5 в режиме AUX=4,84 В, в режиме радио=4,82В и появляются пульсации, при этом звука в динамиках нет вообще никакого.
Тип файла: jpg 666476786786.JPG (93.5 Кб, 0 просмотров)
2,207 485
17 2
24.11.2012 12:49 #4
Микра приёмника под подозрением(обмен с процом по И-квадрат шине)-питание на нее ,по-идее,подается при вкл.режима ПРИЕМ.,надо смотреть (мерять)сопрот.относит. общего питающей ноги(не садит-ли)-есть,правда,модули с черной китайской "каплей"-привет от желтых коммуняк!,тогда увы...Проверь,что греется(пальцем).
17 48
24.11.2012 13:04 #5
Микру приемника пока опознать не удалось. Не капля, надпись:
3020
B2F7
2,207 485
17 2
24.11.2012 21:31 #6
МЕРЯЙ!,смотри ос-лом,но фельдшер сказал-"в морг"...Сколько ног у твоей 3020?..
17 48
24.11.2012 21:53 #7
10 ног - квадратик 4х4 мм.
Проведу измерения - результат напишу.
Последний раз редактировалось REDIAL; 24.11.2012 в 22:00.
17 48
04.12.2012 14:08 #8
Отремонтировать не получилось. Показывали магнитолу более опытному человеку – сказал, что ремонту не подлежит. Причину – не знаю, не сказали. Вот так.
2,207 485
17 2
04.12.2012 16:18 #9
Более опытному в чем?Где показания ,осциллоскопирования?Такто вая на кварце есть,сигналы обмена на шине?ПДФ на проц нашел?Видишь сколько вопросов...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
908 2,771
28 71
04.12.2012 17:35 #10
Не уверен,что залечишь эту Балалайку.Приходил ко мне в ремонт автомобильный DVD EXPO,(напутали +- при подключении-дилетанты,все провода у них оранжевые).Результат плачевный.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
