Дисковод DVD ROM. Закрываю с кнопки и он сампроизвольно открывается
24.11.2012 07:57 #1
добрый день у меня дисковод DVD Rom сначала не открывался, я вставил гвоздик в отверстие под лотком он у меня немного вылез дальше я его руками вытащил и после этого началось: я его закрываю с кнопки он закрывается но как только закроется сразу же сам открывается посоветуйте что делать?
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
2,207 485
17 2
24.11.2012 08:42 #2
Разбирай,смотри концевые выключатели,механику(закро й/открой врручную...)
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
12 2
24.11.2012 14:09 #3
Резинку редуктора замени на новую.
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
30.11.2012 20:17 #4
Сообщение от shtutzer
это тот пассик который идет от моторчика?
1,231 63
62 32
30.11.2012 22:05 #5
Ramzes4, есть два варианта.
Процесс выглядит так : задвигается внутрь тарелка привода (до упора), на которую вы положили диск с новой гонялкой/стрелялкой. Затем поднимается хрень, на которой установлены 2 мотора и лазер и при полном подъёме этой хрени ваш диск фиксируется на шпиндельном моторе(который диск вращает - по народному) магнитным прижимом.
Вариант первый от alexzand : Окислились концевые выключатель/ли, контролирующие конечные положения задвинутости тарелки и/или подъёма хрени с моторами и лазером. Впрыснуть чистящей жидкости и "потеребить" концевики или их разбирать и чистить, но тут пружина дзынь, защёлка хрум и "а где можно взять концевые выключатели на...".
Вариант второй от shtutzer : в этом случае резиновый пассик "замылился"/растянулся/износился. В этом случае тарелка задвигается нормально, при попытке подъёма хрени с моторами и лазером пассик начинает проскальзывать - будет слышно как мотор жужжит некоторое время перед выбросом трэя. Заменить пассик. Пинцетом с выдвинутым трэем обычно можно сделать ничего не разбирая.
Последний вариант от меня :вы закрыли лоток сильно толкнув его рукой. Сбилась механика. Но, я думаю, до этого не дошло.
Творческих успехов.
6 6
30.11.2012 22:09 #6
Сообщение от LEAS
.....Окислились концевые выключатель/ли, контролирующие конечные положения задвинутости тарелки и/или подъёма хрени с моторами и лазером.....
Сталкивался ситуацией: дело было не в самих контактах, а в месте их пайки на плате. И еще не забываем о самой кнопке и в местах ее припайке к плате.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
