Опознать T 2D 85 в блоке АТХ Cooler Master RS-460-PCAP-A3
0 2
26.11.2012 18:42 #1
T 2D 85 диод или стабилитрон стоит в блоке АТХ Cooler Master RS-460-PCAP-A3 между трансформатором дежурного питания и резистором на 10 Ом Помогите определить его параметры или аналог (черного цвета с одной серой полоской в сторону катода
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
329 26
26.11.2012 18:56 #2
Посмотри:
Тип файла: pdf ST02D.pdf (258.4 Кб, 0 просмотров)
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
2,208 486
17 2
26.11.2012 19:04 #3
Супрессор,если не развалился и не коротит-целый,скорее всего.
0 2
26.11.2012 19:12 #4
не звонится в обе стороны и весь потемнел
2,208 486
17 2
26.11.2012 20:19 #5
Он и не должен звониться.
18.03.2017 10:32 #6
у тебя есть схема RS-460-PCAP-A3
18.03.2017 10:35 #7
блок не включается принудительно запустил выходное напряжение завышено .
с 12 в выдает 21 вольт
864 125
9 5
18.03.2017 11:23 #8
На каком ШИМе собран?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
