Телевизор Горизонт 54CTV-732-1-9 2109
Аватар для Дима с
02.12.2012 01:10 #1
у меня токая проблема на теливизоре горизонт54ctv-732-1-9 модель 2109 включаю телевизор в сеть горит красным диод в дежурном режиме пищит тпи-670 включаю кнопку на телике power включается диод горит зелёный тпи-670 не пищит но телик не запускается потом переходит обратно в дежурный режим не могу понять в чём дело
2,219 485
17 2
02.12.2012 01:26 #2
Высокое появляется?Накал есть?
Аватар для FIMA26
132 27
02.12.2012 10:52 #3
Откинь строку,нагрузи лампочкой,так и проверишь работу бп. Скорей всего в строке и кз.Не помешало б литы во вторичке бп заменить.
937 5
8 13
02.12.2012 12:26 #4
Дима с, ты б померил что для начала, если есть чем и знаешь как: питание строки, буфера (первичка ТМСа), кадровой, ВУ, ... И блок питания проверь, как написал FIMA26.
Сообщение от FIMA26
....Не помешало б литы во вторичке бп заменить.
Литов там, скорее всего, нужно менять много. Я в одном таком после проверки ESR-метром поменял все 100Х16, либо совсем дохлые, либо почти... Только после этого аппарат заработал
Аватар для Дима с
02.12.2012 15:43 #5
высокого нет и накалала тоже нет просто включается и всё свето диод горит
Аватар для Дима с
02.12.2012 15:46 #6
Сообщение от Alex-A-N
спасибо за совет буду проверять менять как чё отпешусь
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
