LED драйвер подсветки экрана в ноутбуке Acer Aspire ZG5
07.12.2012 07:10 #1
Ищу аналог и даташит LED драйвера подсветки экрана в ноуте Acer Aspire модель ZG5. Как я понял, стоит step-up LED драйвер. LEDы целые, загораются от 7.5 В (пробовал от внешнего источника). От драйвера на них подаётся 5 В. Осцилляций на индуктивности нет. Шоттки целый. Драйвер, как показано на фото, шести выводной. 1 - индуктор, 2 - GND, 3 - R_set, 4 - shutdown, 5 - +LED, 6 - +питание (5В).
На корпусе драйвера написано L68G. В инете не нашёл.
Тип файла: jpg LED_dr.jpg (146.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось schutz; 07.12.2012 в 08:10.
07.12.2012 08:19 #2
На Монитор заходил?)по крайнему,схему на Асер там найдёшь...).
10.12.2012 06:46 #3
Спасибо за совет.
На Монитор нашёл аналоги по корпусу и цоколёвке kb4313 и sp6699.
Возникла другая проблема, где купить!
В Компэл и Платане, например, 6-выводных LED драйверов вообще в прайсе нет.
Тип файла: pdf sp6699.pdf (414.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf KB4313.pdf (218.1 Кб, 0 просмотров)
10.12.2012 08:30 #4
schutz загляните на http://www.efind.ru/
11.12.2012 12:15 #5
Похоже я поторопился с выводом, да и вообще не с того начал.
Запитал LEDы подсветки от внешнего источника. Включаю ноут. Подсветку вижу, экран всё время пустой, без надписей, т.е. старта биоса не вижу. Слышно многократный запуск или ХДД, или вентилятора на процессоре, не понял. Индикатор ХДД не горит. Подключал через VGA порт внешний монитор - тоже пустой, пишет "нет сигнала". Проблемы в видео карте? Ещё может быть КЗ по питанию в шлейфе LCD матрицы. Отсоединил шлейф, внешний монитор так же не реагирует. Fn+F5 не помогает.
11.12.2012 12:30 #6
Питания в порядке (вторичные)? Можно снять хард, попробовать без него.
acer aspire, led драйвер
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
