Сварочный инвертор Титан БИС 1600
Аватар для nikitos_nd
07.12.2012 23:14 #1
Нужна схема электрическая принципиальная!
11.12.2012 08:35 #2
Выложи фото потрохов и предварительно посмотри сайт В.Володина. Там много схем и описаний выложено. Почитай как там корректно задать вопрос, думаю ответ будет быстрей чем тут.
13.12.2012 23:36 #3
Привет!Не могу понять в чём тут дело?Я в инверторах новичок,да и сварка не моя,взял в ремонт.Не запускался инвертор,горела только кнопка включения,кулеры не работали.Схемы жаль не нашёл. Выявил два сгоревших транзистора (RJH60F7- IGBT 600V 90A) и в блоке питания лопнул пополам 10-ти ватный резистор на 51 Ом!Заменил.При включении три раза блымкнули светодиоды (и питание и перегрузка вместе), после индикатор перегрузки погас и запустились кулеры (вроде бы всё нормализовалось),но попробовал варить,при первой же попытке поджечь электрод на 100 амперах,мгновенно сработало реле и аппарат снова умер, всё пришло в исходное-опять сгорели транзюки и резюк!Кто с подобным сталкивался-подскажите в чём тут дело!Или хоть схемку подкиньте.Буду очень признателен.Спасибо!
Тип файла: jpg IGBT_Circuit_of_welding_equipment.jpg (56.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Титан бис 1600.jpg (33.5 Кб, 0 просмотров)
14.12.2012 08:43 #4
nikitos_nd!!!!
Почитай методу ремонта инверторов, но преварительно хорошо-бы иметь соответствующую теоретическую подготовку. Пойми ремонт инверторов не сравнить с ремонтом ТВ и ДВД. Есть осциллограф? Прежде чем варить смотри форму сигналов.По фото похож на косой мост, копай в этом напрвлении. Посмотри http://valvol.ru/topic1182.html?hili...82%D0%B0%D0%BD .Успехов.
14.12.2012 19:41 #5
Душман,спасибо за поддержку!Методу ремонта нарыл!Какой осциллограф лучше использовать для ремонта инверторов-посоветуй?!(Хочу приобрести)?
15.12.2012 12:17 #6
Лучше 2-х лучевой или 2-х канальный. Я предпочитаю аналоговые. У меня С1-93;С1-68;С1-73;С1-96. Два на работе и два дома.
16.12.2012 10:04 #7
Понял Тебя!Спасибо!
17.12.2012 08:34 #8
Почитай книги В.Я.Володина "Современные сварочные аппараты" и "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками". Первая есть в инете, а вторую я покупал год назад, книги стоят своих денег. Грызи гранит науки и не падай духом при временных неудачах. Опыт сын ошибок трудных - А.С.Пушкин !!!!!!!!!!!!
15.05.2013 01:57 #9
скажи пожалуйста отремонтировал аппарат может осталась схема
извини что так поздно на год
16.05.2013 07:52 #10
smolinvn, загляни сюда:http://valvol.flyboard.ru/topic1182.html Уверен различия 1600 и 2300 в количестве силовых транзисторов и диодов, а схема управления одинаковая.
титан бис 1600
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
