Как исключить влияние одного ТВ на другой (оба подключены к кабельно сети)?
09.12.2012 21:09 #1
Здравствуйте форумчане! У меня есть 2 телевизора samsung 4 и 5 серии. Подключены они параллельно к кабельному тв. На обоих настроены аналоговые и цифровые каналы. Аналоговые работают без проблемм, а вот некоторые цифровые глючат на телеке 4 серии, но только тогда, когда 5 серия выключен. Если включить 5 серию, глюки исчезают. Пробовал ставить между телеками фильтр 5-65/85-862mhz, каналы которые глючили начинали показывать чисто, но другие вырубались. В общем подскажите что между ними поставить, чтобы убрать эти помехи?
09.12.2012 23:41 #2
Ты сначала распиши, как у тебя подключено (разветвлено), что бы можно было понять, что у тебя не так. А гадать без исходных данных - это к специалистам другого профиля.
Аватар для gauptmann
10.12.2012 06:39 #3
Сообщение от moduld
Просто качественный разветвитель ТВ-сигнала, правильно включенный, не помогает?
Что значит "между"?
Аватар для валентин-сибиряк
10.12.2012 07:22 #4
Сообщение от Alex-A-N
moduld,рисуй подробную схему подключения
10.12.2012 15:14 #5
Сообщение от moduld
То есть, с выхода источника сигнала идет кабель, и к его центральной жиле подключен кабель к одному телеку и к той же центральной жиле таким же кабелем подключен другой телек?
10.12.2012 17:31 #6
Наводящий вопрос:
1.на выходе разветвителя меняешь подключение TV местами, что-то изменяется?
2.Какого типа разветвитель используешь: пассивный на резсторах, на согласущих трансформаторах; активный?
3. Просто провода "скрутил" вместе?
Подробности в студию, плз
10.12.2012 17:52 #7
Для развязки входов, применяют направленные ответвители с терминаторами на 75 Ом.
Выглядят так - во вложении.
Ответвитель http://polytron-tv.ru/equipment/270.html
Терминатор http://www.chipdip.ru/product/f-7219.aspx
На ответвителе красный "In" подключается к кабелю от антенны или кабельного ТВ, к красному "Out" подключается терминатор 75 Ом, к выходам 1 и 2 подключаются телевизоры. Ответвитель осуществляет деление мощности сигнала на входе между выходами 1 и 2, при этом не нарушая технических условий подключения абонента к кабельному ТВ.
Так как мощность сигнала кабельного ТВ делится пропорционально количеству выходов ответвителя (пассивного), уровень сигнала может быть не достаточен для уверенного приёма каналов, в этом случае применяют усилители, которые подключаются до входа в ответвитель или к выходу ответвителя.
Тип файла: jpg DOC000358928.jpg (65.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg fa2_8w.jpg (37.3 Кб, 0 просмотров)
11.12.2012 00:56 #8
Китай наверное,такие же поставил,хрень похожая,раньше были обычные антенные ответвители,не помню как по ГОСТу,был везде равномерно хреновый сигнал!
11.12.2012 01:14 #9
Пробуй подсоединить телек 4 серии один напрямую к кабельному, если он покажет нормально , без глюков, то либо ставь качественный сплиттер 1/2 ли бо попробуй поставить TAP 1-06, он делит сигнал неравномерно, больший сигнал с выхода OUT запусти на телек 4 серии. Если и это не поможет, тогда уже пробуй ставить усилитель.
24.10.2014 22:00 #10
исключить влияние
Сообщение от farada
надо развязать общий экран. для этого возле одного,любого штекера разрезать оплетку и в разрез поставить обычный диод. полрность подобрать опытным путем. удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
