Кухонный комбайн Элекма. Как отремонтировать плату?
Страница 1 из 4
09.12.2012 21:33 #1
Здравствуйте! будьте добры, подскажите, можно ли восстановить рабочую схему кухонного комбайна "Элекма" без электросхемы(ее нет ни у меня ни в интернете)? Некоторые провода обрезаны, а некоторые оторваны от разъема.
Хочу узнать, какие из них идут на двигатель, какие на вход 220В, и на какие контакты разъема припаять остальные.
Или может у кого нибудь есть схемка? Или фотка с рабочего комбайна.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось ooosss; 09.12.2012 в 22:23. Причина: Перезаливка фото
Аватар для Arhimed
10.12.2012 15:26 #2
В принципе можно разобраться, но достаточно геморройно. Однако можно сделать проще. Ничего особо умного в таких девайсах нет, тем более их схемы практически всегда содраны с чего-нить импортного. Поэтому проще взять схему наиболее подходящего по содержимому и функциям комбайна любого "раскрученного" брэнда. Или изваять простейшую схему на микроконтроллере или "жёсткой" логике.
Вся логика платы сводится лишь к блокировке запуска двигателя при отсутствии контакта датчиков блокировки. Возможно, есть ещё плавная либо ступенчатая регулировка скорости.
Микросхема, похоже, счетверённый ОУ - были такие мелкотиражные раритеты в совковое время.
10.12.2012 20:36 #3
Микросхема похоже стоит 155лд2(К155лд2). Нет под рукой справочника по микросхемам. Схему по такой плате нарисовать можно, не многослойка к счастью. А дальше думать надобно, что и куда должно подключаться.
10.12.2012 21:00 #4
Скорее всего 176-я(561),2-а дросселя-на движек,один сетевой-на выключатель(совмещ. с переменным резом),второй общий(БП здесь гальванически связан с сетью!),с выключателя,сетевой должен идти на балластную РЦ-цепь(большие резы),выпрямляться диодом и простейший стаб на КСке,может еще"защитные"концевики,быть...
10.12.2012 22:36 #5
А ещё она (мсх) похожа на 1401УД2 - 4 ОУ - по питанию и некот. вх/вых.
14-ю ногу только не видно, возможно, дорожка под мсх...
Тип файла: pdf kr1401ud2.pdf (66.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Arhimed
11.12.2012 00:54 #6
Нет, мелкосхема точно не известных серий, иначе серия БЫЛА БЫ написана на корпусе.
Плясать надо от того, КАК управлялся движок в аппарате. Раз есть переменный резистор, надо смотреть, чем он ворочает. Скорее всего, скоростью движка. Значит, на чём-то должен быть сляпан детектор перехода через нуль (тем более что огромного дросселя фильтра в схеме нет), на чём-то - времязадающая цепь и т.д.
ЛД2 - не может быть в принципе. Во-первых, расширителю по "или" в этой схеме (да и вообще самостоятельно, без ЛР) делать принципиально нечего. Во-вторых, эти м/с были ТОЛЬКО в старых ТТЛ сериях (133, 155, 134 и т.д.) А стабилитрон по питанию ИМС стоит явно КС818, и его напряжение стабилизации - 9 вольт с копейками. Т.е. схема - явно не ТТЛ. Кроме того, питание приходит на м/с не на крайние ноги, а на средние (4 и 11). Такое может быть ТОЛЬКО в случае аналоговых ИМС, в частности, ОУ.
Смотрите даташиты счетверённых ОУ с 14 ногами с питанием на 4 и 11 ноги. В инете говорят, что БЫЛИ в 90-е годы такие непонятные ОУ с маркировкой ПД2. Такие маркировки позволял себе Минэлектротехпром для своих специализированных изделий. В отличие от Минэлектронпрома, лепившего строго стандартные маркировки на свои изделия.
ИМХО сравнительно мощный диодик в схеме как раз отсекает пульсирующее напряжение от сглаженного в схеме детектора нуля. Т.е. сигнал на резистивный делитель и далее на микросхему должен отбираться до него, а за ним стоит фильтр питания м/с и стабилитрон. Динистора в схеме не наблюдается, => ещё на одном ОУ должен быть реализован генератор запуска. Должен также быть одновибратор с цепью задержки, постоянная времени которой и регулируется переменным резистором. Ну, а вместо схемы "И", разрешающей открытие симистора только в момент перехода сети через 0, видимо, сделан тупой компаратор.
Короче, то ещё чудо совковой техники! Лучше всё сие добро выкинуть подальше, слепить, к примеру, из набора "МастерКит" простой регулятор оборотов коллекторного движка и дооборудовать его системой блокировки. Будет проще и надёжнее. А если изваять схему управления на самом дешёвом восьминогом МК, машина получится ещё и "умной"
11.12.2012 09:10 #7
Да действительно ПД2 стоит. Посмотрел повнимательней картинку с увеличением.
Arhimed
Вы полностью правы. Это что-то из спец серий микросхем под свои нужды. С ними вечные проблемы были. Наплакались мы тогда с ними, лучше не вспоминать. Бесполезно искать в справочниках.
Отличный и добрый совет. Дешевле встанет, чем терять кучу времени на разбирательства что и куда в схеме идёт. Да ещё и микросхема дохлая может быть. Тогда вообще "труба дело". Резисторы и конденсаторы старые, если уже не "сдохли" то сколько времени смогут проработать? Овчинка не стоит выделки.
ooosss
МастерКит Вам в помощь!
11.12.2012 09:14 #8
Ну а если м/с рабочая!?Готовый конструктив,надо только "расконцеваться",как-уже писал выше...
11.12.2012 11:29 #9
Уважаемые специалисты!
Вам всем большое спасибо за все советы, но я человек не очень разбирающийся в микросхемах и прочей радиоэлектронике.
Просто хочется очень сделать регулировку скорости двигателя, и у меня есть эта платка, которая на 200% взята из отечественного кухонного комбайна, который называется "ЭЛЕКМА" и производится до настоящего времени(но уже в других модификациях) Уральским Оптико-механическим заводом находящимся в городе Екатеринбурге. Эта модель кухонного комбайна довольно распространена и даже в наше время продается в магазинах бытовой техники.
То что мной сфотографировано взято из корпуса того-самого комбайна, не было только двигателя (двигатель там коллекторный) и шнура 220В, поэтому это полностью законченный механизм, который хочу применить по назначению, но в другом устройстве, а спаять что-нибудь самому у меня не хватит ни знаний ни навыков.
Фотки постарался сделать качественно для того что бы кто нибудь подсказал куда могут идти 9 обрезанных (оторванных) проводов(предполагаю, что некоторые из которых идут к двигателю с конденсаторами, два провода идут в сеть 220В, а остальные должны быть припаяны к разъему от платы), надеясь на то, что может быть у кого-то есть такой кухонный комбайн. Просто в интернете куча информации о нем по характеристикам на сайтах продавцов, но ни граммульки по ремонту и электросхемам. Если добыть хотя бы схемку, то может попроще было бы с восстановлением.
Конечно понимаю, что разобраться не просто и не хочу быть назойливым, но знай я куда эти провода припаять - припаял бы и заработал бы мой небольшой станочек. Поэтому уточню свою просьбу: подскажите, куда паять эти 9 концов ! А то они мне уже во сне являются.
Люди добрые, помогите кто чем сможет пожалуйста!
11.12.2012 11:50 #10
Уважаемый Ohotnik_mur!
Сообщение от Ohotnik_mur
Понимаю, что наглею, но если у вас найдется желание и возможность нарисовать схему этой платы я буду Вам очень признателен! Потому, что она возможно поможет разобраться как раз с назначением оборванных проводов, т.к. мне(абсолютному дилетанту) кажется,что если если имеется больший кусок схемы, то додумать остатки гораздо проще. И большое спасибо за саму идею нарисовать схему платы, я об этом варианте как-то даже и не думал!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
