Стиральная машина Samsung WF0508NYW. Отключается и снова запускается
11.12.2012 17:34 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане! СМА Самсунг WF0508NYW запускается, работает минут 5-10, а затем все гаснет. Стоит от минуты до пяти и снова запускается, программа продолжается. Это происходит от 2 до 5 раз за стирку. Может пройти программу от начала и до конца нормально. Менял УБЛ, просмотрел всю проводку. Что может быть?
Аватар для bevelsi
11.12.2012 22:53 #2
А наличие кольцевых трещин смотрел?я думаю так:если програма не срывается и стирка идет от начала до конца это проблема входного питания смотри входной кондер а там дальше входные клемы (пайку) самих клем на модуле
12.12.2012 05:53 #3
Сообщение от bevelsi
Клеммы пропаял сразу. Кондер в норме, но заменил его. Изменений нет. Очистил весь модуль, пропаял основательно все. Все программы проходят на ура! Кроме стирки на 95 градусов. Стирает 30 минут и опять выключается-включается, выключается-включается.
Последний раз редактировалось ворон5; 16.12.2012 в 19:08.
Аватар для bevelsi
19.12.2012 23:55 #4
проверь тен на пробой корпуса на мегаомах
20.12.2012 09:43 #5
Проверял.
20.12.2012 10:55 #6
Ищите в цепочке питания плюс тэн. Иногда тэн просаживает под нагрузкой Попробуйте подставить другой тэн или равнозначную активную нагрузку
20.12.2012 18:24 #7
Глоба, спасибо! Он радимый!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
