Ищу ультразвуковую пьезопластину к ингалятору. Параметры пьезопластины: резонансная частота 2640 кГц, диаметр 2, 5 см.
Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться.
Последний раз редактировалось VitNic; 15.12.2012 в 00:47.
Валяется полно.
Деньги не интересуют. Остались запасы от бывшего производства эхолотов. Есть на 500кгц, 600-800кгц.диаметр 2.5 или около того. Разбирал ингалятор в своё время. Изучал схему. Из теории надо частотой добиться чтобы на торце было масимум перемещения а не напряженности. Даже от толщины клея зависит частота. Обратите внимание что режим рабочий только когда вода с лепестками приложена к излучателю и имет место электро-механический резонанс. Может у вас просто ушла частота. Полная аналогия с электромагнитной волной. Резонанс, КСВ. |
К сожалению, на такую частоту нет.
Уважаемый, Гуру. Для вас это будет открытие, но пъезопластины из титаната бария на такие частоты и выше существуют и работают. У меня были и на 5 Мгц. Тяжело но в воздухе отражённый эхо-импульс видел на 3 метрах. Частота 500 кгц.В воде устойчивое эхо при иле 15 см на 18 метрах то что видел на Волге. С 1 мгц всё идёт хуже. Ну это и понятно. Эхолоты делали для порта в 86г. А вы путаете с пищалками , которыми всё завалено вокруг. И чтобы вам жизнь совсем медом не казалась, загляните в википедию. Частота сверхвысокочастотных ультразвуковых волн, применяемых в промышленности и биологии, лежит в диапазоне порядка нескольких МГц. Фокусировка таких пучков обычно осуществляется с помощью специальных звуковых линз и зеркал. Ультразвуковой пучок с необходимыми параметрами можно получить с помощью соответствующего преобразователя. Наиболее распространены керамические преобразователи из титанита бария. В тех случаях, когда основное значение имеет мощность ультразвукового пучка, обычно используются механические источники ультразвука. Первоначально все ультразвуковые волны получали механическим путем (камертоны, свистки, сирены). |
Ув. сергей57-нет,открытием не будет-частота резонанса титаната бар.и пр. пьезо материалов,это одно,и имеет широкий диапазон частот.Понятие"ультразвук" давно устоявшееся и используется по прямому назначению,в узком диапазоне частот..,всё что выше-от лукавого.
Да, вы батенька демагог.
А ваше фраза: Понятие"ультразвук" давно устоявшееся и используется по прямому назначению,в узком диапазоне частот..,всё что выше-от лукавого. Просто шедевр. Ещё и потусторонние силы привлекли. Загляните в википедию "ультразвук", чтобы не позориться. |
А ты меня сережа57 не позорь-мягше надо к людям-имел виду НЧ часть УЗ колебаний,где и работают ингаляторы и УЗ СМ,УЗ ванны-об этом и вещал ТС,А"заводить"ингалятор на МегаГерцах-чистый бред...
VitNic
Не ингалятор ли ВУЛКАН у Вас? Не "облезла" ли пьезокерамика? Обращались к производителю [B] УЛЬЯНОВСК т. (8422) 98-56-62 utyosmrk@yandex.ru - выслали запасной alexzand Загляните http://medpostav.ru/vulkan2.htm Как раз на мегагерцы.... |
