Обсуждение: Рекомендации по применению понижающих DC/DC преобразователей
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
14.12.2012 09:00 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2012 Ken Marasco, Analog Devices В смартфонах, планшетных компьютерах, цифровых камерах, навигационных системах, медицинском оборудовании и множестве других портативных устройств с автономным питанием часто содержатся микросхемы, изготовленные по разным технологиям. Для работы таких устройств, как правило, требуется несколько независимых источников питания, причем напряжение каждого отличается от напряжения аккумулятора или внешнего сетевого адаптера.
Подробнее: Рекомендации по применению понижающих DC/DC преобразователей
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
14.12.2012 09:00 #2
Всё в этих преобразователях хорошо, не считая стоимости. Для единичного и мелкосерийного производства дороговато. К тому же, если речь идёт об экономичных устройствах (например датчиках с потреблением около 10-20 мА), то судя по зависимостям КПД применение DC/DC бессмысленно, достаточно LDO (тех же ADP15X, ADP33XX). На аналоговую часть устройства всё равно приходится ставить ИОН, если речь идёт не о потребительской электронике.
22.01.2013 11:46 #3
Обширная статья, но написавший, как и я не умеет объяснять. А основное в том, что нужно кое что спрятать под пол, а не совсем получается. Да, допустим видеокарта для мгновенного изменения картинки должна просчитать массу точек, каждая имеет свой цвет, оттенок и т.д., если в машинном коде - это много, учитывая скорость обработки видеокарты, будет выделяться большое количество тепла, а так же резкое возрастание тока. В последнее время куча разработок, предназначенных для уменьшения затрат энергии на переключение IGBT транзисторы к примеру. Что касается ШИМ, вроде бы как и ничего нового, а вроде бы как и новое. Смысл, Берется однокристалка и прошивается по току, в зависимости от потребления тока на управление в параллель включается определенное количество управляющих транзисторов и только. Стоимость - это уже отдельная тема. Перед глазами предыдущая объява (((, ответ будет немного не в тему. Допустим за электро чайник - кусок пластика со шнурком можно отдать столько же, как за видеокарту, только за что тогда здесь отдавать?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
