Телевизор Liberton LIC14005. Блок питания работает в рабочем режиме, но телевизор не работает
Страница 1 из 4
Аватар для bevelsi
15.12.2012 23:27 #1
по моему это номер шасси 08-UCB 800066B-0276:состав ИПБ ВСК-3553,D2103,строка BSC 25-0252R BU4508DZ,память 24CO8A,проц13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54,с ИПБ выходит 13в,14в,125в,125 доходит до строчника с него вместо 180 выходит 120,-14 и +14 отсутствуют накала нет но блок питания не уходит не в защиту не в дежурку работает как в рабочем режиме,слышен какойто не понятный звук со строчника,колцевых трещин нету,што дальше проверять не могу сообразить
Аватар для FIMA26
15.12.2012 23:38 #2
Проверь пк.Может в нем садить питание видеоусилителя.Литы в пк проверь.Обвязку ТДКСа проверить не помешает.Так же можнт и кадровая подсаживать.
15.12.2012 23:47 #3
Проверь питание буферного каскада и прошивку попробуй поменять.
Аватар для bevelsi
15.12.2012 23:55 #4
Сообщение от Alex-A-N
Память чистую поставить?
Аватар для bevelsi
15.12.2012 23:58 #5
звонил только што хозяину,сказал што выключили потом включили и он не запустился
Аватар для bevelsi
16.12.2012 01:35 #6
подкинул другую память, начали дымится 306 и 309 резики по +14 -14в питание кадровой :-0
Аватар для bevelsi
16.12.2012 01:59 #7
да забыл написать;ставил память но не помню чистая она или нет,но ставлю назад родную то резики не дымятся,вопрос:есть разница чистая память или с другого шасси снятая,просто раньше менял то работали апараты нормально,но было один раз што размер изображения был больше чем нужно
Аватар для bevelsi
16.12.2012 16:34 #8
ставлю третью память опять начинают гореть резики
Аватар для gauptmann
16.12.2012 16:54 #9
Гады какие! Ты б хоть померил что-нибудь.
Аватар для bevelsi
16.12.2012 17:47 #10
замеры делал,в первых постах писал,но на этих мемори боюсь долго держать включеным,штоб не выпалить не чего серезного
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
