Тиристорное ЗУ
2 8
17.12.2012 11:18 #1
Добрый день, уважаемые знатоки радиоэлектроники. В начале года собрал себе тиристорное ЗУ. Зарядное показало себя просто замечательно. Схема этого самого ЗУ в приложенном файле под именем: Тиристорное ЗУ. Данную схему питает трансформатор в 36 Вольт по плечам.
Но всвязи с неимением второго такого транса в 36 вольт на вторичке, имею транс 18 вольт и поэтому приложил вторую схему с изменением питания под именем: Тиристорное ЗУ (изменение питания)
Вопрос по данной схеме под именем: Тиристорное ЗУ (изменение питания):
Будет ли данная схема с изменённым питанием в 18 вольт, работать как при 36-ти вольтовом питании?
Заранее спасибо.
Тип файла: jpg Тиристорное ЗУ.jpg (53.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Тиристорное ЗУ (изменение питания).jpg (74.8 Кб, 0 просмотров)
17.12.2012 12:58 #2
Проверь с осцилографом.
2 8
17.12.2012 13:58 #3
К сожалению, у меня его нет
2 8
18.12.2012 08:30 #4
Ребята, прошу прощения за неправильную формулировку своего вопроса, просто в посте № 1. Я хотел сказать так: при изменении схемы питания от 2-х диодной (36 вольт между плечами), на мостовую (при 18 вольтах на вторичке), форма напряжения и её численная величина после диодов, в обоих случаях одна и таже же будет?
225 144
7 6
18.12.2012 10:17 #5
Pereh, всё таки в левой схеме (если зарядное для 12в аккума) 2-х полупериодная схема, т.е. выпрямляется 2 по 18 вольт. Так делается в основном для возможности намотки тр-ра более тонким проводом.
Поэтому выпрямление 18в мостом - правильно. Разницы для схемы собственно зарядного - не будет.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.12.2012 в 12:56.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
