Несколько лет тому купил бытовой сигнализатор газа польского концерна Макси, так как стоит газовый котел. Индикатор моргает, пищит, когда пропадает свет. Все вроде нормально. Снимая пыль, решил проверить как он работает. Сунул его в газовую комфорку, а он ни гу гу. Вскрыл, видимых повреждений нет. Включил в сеть, питание от 6 вольт. Через пару минут сам датчик газа как печка. Нельзя прикоснуться. Как он должен работать? Никогда не имел дела с газом.
Может кто то подскажет его схему. Наклейка: микропроцессорный бытовой сигнализатор газа польского концерна Макси. Тип DK/GA-2 GAZ ALARM. Заранее благодарю. |
Спасибо за быстрый ответ. БП нормальный, выдает при вкл +-6,5в. В холостом 9В. Вопрос- должен ли сам датчик газа нагреваться. Сеточка латунная датчика очень горячая. На корпусе видно желтое пятно вокруг него.
Микросхема ATMEL0541 TINY13V 10SU ТРАНЗИСТОР L7805CV WK0000501 MOROCCO |
vikvin
Датчик газа греться должен. Датчик фактически измерительный мост. Одно из плеч которого покрыто катализатором. При попадании горючего газа на датчик, плечо покрытое катализатором разогревается сильнее непокрытого, за счёт каталотического окисления (безпламеннго горения). При этом возникает разбаланс моста, напряжение разбаланса приводит к срабатыванию сигнализации. Следует учесть,что датчик не будет срабатывать в среде только горючего газа. Необходим кослород. К сожалению катализатор весьма чуствителен к некоторым веществам, таким как сернистые соединения, хлор и фосфорорганическим соединениям. Достаточно воспользоваться аэрозольным балончиком в помещении и датчику "кирдык". |
Это не тр-р,стаб.на+5В,судя по "сеточке"детектор и должен нагреваться(скорее всего для анализа бутана),но лучше набрать в поиске:детектор бытового газа.Сталкивался с ними не часто,а причина,в общем одна-реагируют на "грязный"воздух(срабатывают на забортную субстанцию,при открытии окна на кухне(хотя по-моему,большего чада,чем на кухне нет(при большой готовке,ессно))).Пробла,скорее всего в детекторной головке-смотри,что на боку накарябано,может кетаййтцы россыпью продают...
Про датчики можно почитать здесь
http://gas-sensor.ru/catalytic-gas-sensor.html |
