Разработка беспроводной сети в домашних условиях
30.04.2007 01:36 #1
Привет! Помогите с разработкой беспроводной сети, которую можна сворганить в домашних условиях. Видел в инете такую разработку, но она стоит много денег,а другана хочется подключить к своей сетки, и чтобы скорость была быстрей моднмной. Растояние между мной и другом около 700 м, провода проложить нельзя
Аватар для RVRSS
05.05.2007 10:20 #2
Wallace, поставленная задачая на мой взгляд несовместима со словом "ламер".
Может в данном случае лучше подойдет "чайник", но и в этом случае задача слишком сложная.
Каким же образом предполагается (надежно и дешево) связать два компа на расстоянии 700 м - на лазерных указках чтоли?
И что за разработка (которая стоит много денег) имеется ввиду - ссылку на нее можно?
И не случится ли так, что к другу проложат нормальную связь быстрее и дешевле, чем будет сделано собственное устройство "беспроводной связи"?
14.05.2007 15:35 #3
Сообщение от Wallace
Видел в инете такую разработку, но она стоит много денег(
Видимо имеется в виду радиоканал, но тут действительно дешево не отделаешся. Проще в магазе готовые блоки приемопередатчиков купить и не заморачиваться.
Аватар для sirak
09.06.2007 23:01 #4
схему можеш скачать с моего сайта
http://sirak.ucoz.ru/load/6-1-0-55
реально работает на 80м и 1,2км
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
11.08.2007 23:37 #5
Купи 2 вай-фай точки самые дешевые и поставь направленные антенны.
Делаю сайт о элеткронике
21.11.2008 13:24 #6
ставим у тебя точку доступа (например DWL-2000AP+), один конец (LAN) втыкаеш в сетевую карточку компа, другой конец (антенный разьем) втикаеш через достаточно длинный ВЧ кабель на направленную антену ( можна купить, а можна и самому сварганить: знакомый разрезал банку из-под пива - рефлектор, а металлический штырь, по размеру как комплектная антенна, - вибратор), которую ставим наверху дома. Это твоя сторона. На стороне, у друга, в копм втыкаеш или внутреннюю или USB радиокарточку. Выводишь через ВЧ кабель наверх дома на напрвленную антенну (как и у тебя). Разворачиваешь ее на свою антенну. Радиотрасса не должна иметь препятствий по прямой видимости. И будет тебе счастье: это довольно дешево...
Аватар для sirak
21.11.2008 23:43 #7
а самоделные вай фай антены на лбой вкус можно посмотреть здесь
http://www.educypedia.be/electronics...s.htm#computer
Аватар для Alexei888
25.11.2008 11:57 #8
Сообщение от sirak
интерестный сайт, много хорошего и любопытного, жаль на руском языке нет. спасибо, если есть ссылки на подобные сайты еще скидывай.
26.11.2008 22:17 #9
ну по вай фаю настрой и все или купи роутер
Аватар для sirak
28.11.2008 02:12 #10
можно и на русском
http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm
http://www.lan23.ru/wifi/fa20.html
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
http://www.cqham.ru/wirelessl.htm
http://www.cqham.ru/ant59_38.htm
http://www.cqham.ru/WiFiLogYgi.htm
http://www.cqham.ru/logoant.phtml
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
