Сепаратор сливкоотделитель"Ирид М"
Страница 1 из 6
21.12.2012 20:57 #1
Уважаемые как бы найти схемку к этому агрегату, там стоит бесколекторный электродвигатель БЭ 50 УХЛ4 у него датчик, походу он вылетел .Так как не каким замерам недаётся! а без него плата управления чёгото неподаёт и движок не запускается.
Может кто сталкивался ?? на официале у дагов нечего путного нет!
21.12.2012 21:27 #2
Вам в Армавир надо http://www.aetz.ru/vid.html
21.12.2012 22:48 #3
Спасибо но там токо описания движка а подробнее ни ... нету !!!
41 14
22.12.2012 00:55 #4
Может эта схема поможет.
Тип файла: jpg Сепаратор_Салют.jpg (205.4 Кб, 0 просмотров)
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
23.12.2012 10:37 #5
Огромный респект один в один, хола поставил всё завелось!!!!!C наступающим Новым Годом!!
1 12
18.04.2013 09:02 #6
Сообщение от FANTASTRON
Может кто знает, подскажите пожалуйста маркировку датчика Холла в этой схеме.
2,219 485
17 2
18.04.2013 12:02 #7
АН3041...АН443 должны подойти.
1 12
18.04.2013 12:26 #8
Только что раскидал свой сепаратор, с таким двигателем. На фото датчик, который в нём стоит. Не пойму как правильно считывать название. Поиск ничего не дал.
Тип файла: jpg 11DSC09323.JPG (186.5 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
18.04.2013 12:50 #9
Не заморачивайся ставь 3-х ногий(они практич.все одинаковы-дорогие не бери),а проще взять со старого кулера(фан-мотор),да и этот бы проверил-вычисли +и -(это крайние ноги)подай 9-12В,с + на среднюю(это выход данных)подкинь рез 1-1.5кОм,стрелочным прибором смотри выход(относит.-),при приближении магнита-стрелка качнется.
1 12
18.04.2013 13:00 #10
alexzand, спасибо. Этот точно крякнул (для проверки подкидывал с донора). Буду пробовать, что ты порекомендовал.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
