Электросхема Hundai Getz
0 2
24.12.2012 16:31 #1
Товарищ "посадил" в мороз аккумулятор. Придумал "прикурить" от 24-вольтового, ни-черта не получилось, да и забыл провода снять между батарейками... Итог: вскипятил 45 -амперную аккуму и у машины сейчас при повороте ключа щёлкает тока реле зажигания; реле стартера и бензонасос молчат. Предохранители под капотом все целые, релюхи тож. Лампочки на приборке загораются какие нужно(со слов товарища).
Камасутры по машине нету.
К автоэлектрику запись уже на январь.
Аватар для Capricom
34 3
24.12.2012 17:02 #2
В "паутине" ищи-есть и электросхемы и мануалы.А еще существует клуб Getz.Вообщем,пользуйся поиском.
24.12.2012 17:03 #3
Схема здесь вряд ли поможет.. Попробуйте прочитать ошибки. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6731
Кроме того возможна временная блокировка (от 30 мин до 2 час) после длительного отключения аккумулятора. Но после ваших "манипуляций" возможна и установка на блокировку. В этом случае без кода производителя разблокировать не удасться.
Аватар для Павел-1975
26 11
24.12.2012 18:58 #4
Добрый день , есть по акценту , моторы похожи , у акцента и элантры два блока предохранителей посмотрите у себя - может тоже в салоне есть , но думаю придётся лезть в ЭБУ там от 24В могло что-то поджариться по питанию
0 2
24.12.2012 22:16 #5
В салонном блоке тоже все целые. Скорее, как ответил ГУРУ, заблокировался ЭБУ.
0 12
25.12.2012 17:46 #6
Посмотри вот здесь может поможет http://mirknig.com/knigi/technika/11...kovodstvo.html
Последний раз редактировалось artu; 25.12.2012 в 17:52.
05.01.2013 12:53 #7
Брал тут - Электооборудование и электросхемы Hyundai Getz Талмуд небольшой, но все расписано детально.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
