Как подключить УНЧ-45?
Страница 1 из 4
25.12.2012 00:22 #1
Доброго времени суток. Ситуация в следующем-собрался выбросить свой старенький Електрон модели 54TK-5464-I, но захотелось вытянуть усилок.
Разбирая телек, понял что знаю куда подключить динамики, а вот питание и воход,сигнал непонятно
что посоветуете?
Тип файла: jpg 24122012021.jpg (528.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 24122012022.jpg (392.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 24122012023.jpg (216.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 04.02.2013 в 10:48.
25.12.2012 03:33 #2
Вход(линейный)-2а красных провода(лев/прав)в экране,питание определишь по э/литу возле серого дросселя(1000 или 2200мкФ*16В)-минус у него на фольге по периметру платы...А вообще в гуглях должны быть ретро-набери унч-45 и убедишся...
Последний раз редактировалось alexzand; 25.12.2012 в 03:40.
Аватар для corbyn50011
26.12.2012 22:31 #3
Смени кандёры. К50-35 и К50-16 Раритет.
От себя лично:
Займись изучением 00001111.
Вспомни паровой двигатель.
Мой совет : Усилок класс D. (В авто саб Размер 42,5-заставлял еженедельно шуруповёртом-прокручивать перовые саморезы (сами знаете-о чём речь)
MARK-2 2004г.в.
04.02.2013 00:47 #4
Спасибо за помощь. С колонками 8ом и возможностями усилка ( около 8 ватт и 40 Дб) работает нориально.
13.11.2013 12:28 #5
Здравстуйте.у меня такойже усилитель,но беда в том,что все провода одинакового цвета,где выход на динамики понято,а где вход на питание и вход на динамики.вас не затруднит или фото скинуть или по точнее обяснить где-там чего подключить.зарание спасибо!
Аватар для Sergey2
13.11.2013 21:36 #6
Скидываю схему этого усилителя, по схеме разберётесь, ни чего сложного.
На разъём Х1 ( экранизированный провод ) вход усилителя: 4 точка на плате корпус (экран) 3 точка, вход усилителя. Питание, разъём Х2: 5 точка на плате, минус (корпус), 6 точка + Ну и выходы на динамики, по схеме поймёте.
Тип файла: png p0119-sel.png (838.5 Кб, 0 просмотров)
13.11.2013 23:57 #7
Спасибо.Можно еще вопрос,я думаю это вполне риально туда поставить регулятор громкости.куда именно его нужно подпоять на плате,и сколько он должен быть ОМ .
зарание спасибо!
Аватар для ГАРРИК
14.11.2013 00:20 #8
Можно так
Тип файла: png p0119-sel.png (49.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p0119-sel.jpg (69.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg уp0119-sel.jpg (67.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 14.11.2013 в 16:28.
14.11.2013 01:09 #9
Так не очень хорошо. Через регулятор постоянка не должна проходить, иначе при регулировке она будет нарушать режимы последующих каскадов. Годится вторая схема, предложенная ГАРРИКом, только надо включить в цепи потенциометров конденсаторы.
Аватар для ГАРРИК
14.11.2013 01:16 #10
Сообщение от vishz
Это эмитерный повторитель,величина сопротивления в эимтере не критична.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
