Иначе говоря, в основном нужен видеомонитор?
А схема этого монитора есть (что-то я не смог найти)? Или хотябы на какой трубе он собран (марка должна быть указана на наклейке на стекле внутри корпуса) и какие исходные частоты строк и кадров (это можно померить частотомером или осциллографом, если монитор рабочий)? Частоты вероятно соответствуют ТВ, но в мониторе входные сигналы обычно подаются раздельно - наверное придется ставить К174ХА11 (или готовый модуль УСР от 3УСЦТ). |
Вот что нашел по названию трубы вообще:
http://www.google.lt/search?hl=en&cl...91&btnG=Search и в частности: http://monitor.espec.ws/section1/topic62017.html http://phantom.sannata.ru/cgi-bin/ik...pic=52&start=0 http://phantom.sannata.ru/cgi-bin/ik...ic=163&start=0 http://209.85.135.104/search?q=cache...ient=firefox-a Вроде получается, что в большинстве случаев эти мониторы способны работать от одного полного видеосигнала, т.е. задающие генераторы разверток со схемами синхронизации уже должны быть внутри, так что надо искать наличия в мониторе соответствующих по назначению МС (может быть это та же хорошо известная К174ХА11?). Также была информация, что начальная частота строк какбы равна 18 кГц - думаю, что даже если это так, то ситуация вполне исправима (для начала можно попробовать использовать имеющиеся в схеме возможности регулировки частоты строк). Есть ли соответствия между реальным монитором и вариантами подключения, описанными в ссылках? |
Уважаемый gen 52.
Вот ссылка на Ваш монитор, а переделка совсем простая в некоторых случаях надо просто увеличить сигнал низкого ВИДЕО (полный видео сигнал) http://hmelectro.ru/schematics/monit...tronica_mc6105 http://monitor.net.ru/forum/mc6105-download-6994.html http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=4320 Удачи. |
Актуальность темы сошла на нет давно. Funai 14" MK7 подарил другу на дачу, LG 20" просто выставил за ворота гаража. И тиснувшим его людям хорошо и мне нет нужды тащить на помойку (как пришлось делать с 17" монитором Samsung ). все девайсы были на момент ликвидации исправны. Только их актуальность стала нулевой, так же как и этой темы.
