ММЦ-03 производства Йошкар-Олы, при измерении напряжения автоаккумулятора прибор не был включен, а по инструкции это недопустимо, что могло выйти из строя? индикатор (ЖКИ) ничего не показывает. Если смотреть под углом видно еле-еле, прибор работает показывает правильно напряжение, и др.
Последний раз редактировалось микуль; 29.12.2012 в 09:00.
Схема здесь:
http://monitor.net.ru/forum/03-info-141673.html |
Произошло чудо! через несколько дней решил проверить правильно ли показывает номиналы резисторов,хотя бы и наблюдая под углом, включил и он (индикатор) заработал! все видно хорошо, только при измерении напряжения и тока переменного на пределе 1000 в показывает больше на 5 вольт,(вместо 210в 215в) на постоянном 4 в лишних, эти лишние 5 в и 4 в прибор показывает сразу, на щупах еще нет никакого напряжения, на пределе 200 в показывает вместо нолей 000,5 в. на пределе 20 в. 00,05 т.е. крайняя правая цифра вместо ноль, всегда 5, можно ли это исправить?
