Можно ли доверять мультиметру, которым померили сопротивление батарейки "Крона"?
1 2
01.01.2013 01:32 #1
Здравствуйте! С новым годом всех!
Неловко признаваться, но я тут немного лопухнулся. Сначала измерял сопротивление резисторов, а потом захотел проверить напряжение батарейки "Крона" 9В. И забыл переключить мультиметр в режим измерения напряжения! Подключил цифровой мультиметр Fluke 18B последовательно с резистором 1 кОм к батарейке на 9 вольт. И тот честно попытался измерить сопротивление данной цепи.
Ничего не взорвалось, но результаты меня удивили! Сначала прибор показывал сплошные нули ("нулевое напряжение", как я подумал по простоте душевной), а когда я отнял его от контактов, данные на короткое время скакнули вверх. Затем снова показались нули. Не врубившись в происходящее, я вновь приложил щупы к контактам... История повторилась. И только тут, внимательно приглядевшись, я с ужасом осознал, что пытаюсь измерить сопротивление батарейки! А-а-а!!!
Как ни странно, прибор продолжил нормально работать после этого испытания, и показывает вполне достоверные на вид данные (именно то, что ожидаешь увидеть). Но мне почему-то кажется, что теперь он выдаёт чуть-чуть заниженное значение сопротивления при проверке резисторов.
Взять хотя бы тот же резистор 1 кОм, о котором я упоминал выше. Раньше прибор при проверке этого резистора стабильно демонстрировал ровно 1000 Ом. А теперь периодически перескакивает между 999 Ом и 1000 Ом. Другие резисторы тоже демонстрируют чуть-чуть заниженные показатели. Например, при проверке резистора на 100 Ом я вижу 98,2 Ом. (Хотя точно не знаю, может, он таким и был раньше?) Прикол в том, что занижены значения совсем чуть-чуть, и вполне укладываются в допуск резистора. Поэтому никак не получается разобраться: это на фабрике так сделали, или прибор теперь слегка врёт?
Я в радиолюбительском деле полный новичок, поэтому не могу понять, сильно ли я облажался, может ли это иметь какие-то последствия для прибора?
В интернете пишут, что измерять сопротивление цепи под током ни в коем случае нельзя — прибор либо выйдет из строя, либо покажет неверные данные. Но что делать, если это всё же произошло, и прибор выжил? Можно ли доверять его данным в дальнейшем?
Вдруг там внутри что-нибудь слегка перемагнитилось или чуть-чуть оплавилось, и прибор теперь будет немного врать?.. Может такое быть или нет?
Наверное, профессионалам смешно читать подобные вопросы, но меня реально это беспокоит! Буду очень благодарен за толковый ответ.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
01.01.2013 01:54 #2
в этом мультиметре достаточно хорошо сделана "защита от дурака"
и ток в 9мА, который вы умудрились пропустить через входные цепи, особого вреда не принесет...
2,219 485
17 2
01.01.2013 07:54 #3
Не облажался,Денис...Это типа первого звоночка(напоминания)-впредь будешь осмотрительней при измерении,особенно,при больших значениях тока/напряжения(иногда и Флюк говорит кряккк,на радость суровым русским электроникам!).А на счёт реза-всё нормально-если это не прецизионный,с нулевым Т коэфф.сопротивления,проверить просто,в реж.измерения возьмись пальцами за рез,либо поднеси паяло-показания "поплывут"...
1 2
01.01.2013 16:41 #4
Большое спасибо за ответы! Похоже, в этот раз мне повезло, но в будущем постараюсь быть осторожнее с измерениями.
Хотя у меня есть предчувствие, что впереди на этом пути разложено ещё немало граблей.
Последний раз редактировалось Русских Денис; 01.01.2013 в 16:51.
2,219 485
17 2
01.01.2013 18:34 #5
Железные галоши и каска на голове способствуют сохранению породы(но увлекаться не следует)...Удачи.
137 11
5 2
01.01.2013 18:40 #6
И чего пугаться, много лет назад померял на омах 380вольт
Там стоит 10к. Ну в дым. Перепаял . Прибор собран на микросхемах ,
а не на "плевке".
И вот уже 20 лет верой и правдой служит.
Меняю раз в два года корпуса.
Благо дефицита в в этом нет.
"Плевок" служит недолго.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
