Подключение домофона DPV-4PN
01.01.2013 16:54 #1
подскажите есть комплект:
1. клавиатура кбд-10н
2. электро-мех замок 2369ss
3. домофон dpv-4pn
4. вызывная панель jsb-v05m
5. блок питания
Подключил -работает без кодовой панели.
как только подключаю панель согласно найденой тут схеме http://www.rlocman.ru/forum/attachme...3&d=1343816482.
только без кнопки выход. непонятная кнопка и у меня ее нет. работает с домофона и вызывная панель а вот с кодовой неработает, после ввода ключа, загорается зеленый индикатор и все, больше ничего не происходит. что неправильно ? и нужна ли эта кнопка выхода??
вместо синего пользую желтый
Последний раз редактировалось Admin; 01.01.2013 в 18:19.
01.01.2013 22:29 #2
Уже мозг сломал
С домофона работает, кодовая панель загорается зеленым а на замоке нет активности. подскажите что за беда
330 26
02.01.2013 10:21 #3
Замок отдельно работает, если подать на него 12 Вольт?.. Чтобы такой замок срабатывал, он должен быть механически "взведён", т.е. установлен на дверь и дверь закрыта.
Кн. выхода роли не играет.
02.01.2013 13:39 #4
все просто
завел ключ открытия двери в ячейку 0 и все заработало,а зачем эти ячейки памяти ключей? из второй не заработало
330 26
02.01.2013 14:11 #5
Сообщение от sin_krasnodar
Придётся читать инструкцию...
Тип файла: pdf kbd10.pdf (238.0 Кб, 0 просмотров)
02.01.2013 21:14 #6
инструкция
такая есть у меня, вот только негде не сказано про точто если во 2 ячейе ключ то он не работает ))
330 26
02.01.2013 21:27 #7
В любую другую ячейку код заводится? А Мастер-код установлен?..
03.01.2013 09:13 #8
код
да в любой другой все работает, и мастер кей поменян
330 26
03.01.2013 09:20 #9
Битая ячейка во флэши (?..)
0 5
05.02.2014 16:21 #10
Подключение ДПВ 4МТН
Помогите разобраться. Во всех схемах подключения этого домофона контакт №3 это +12 в (показан желтым цветом). У меня 2 таких домофона, но на 3 контакте нет никакого напряжения. Только при нажатии на кнопку двери (ключ) появляется напряжение ( 13 вольт) между контактами №№ 1 и 2 ( по схеме это ауди линия). Это на двух разных домофонах абсолютно одинаково. При этом вызывная панель (JEJA) работает, т.е. есть и изображение и звук и сигнал вызова. А вот на вызывной панели между выводами для подключения звонка ( как я понимаю контактами реле) нет цепи ни при нажатой кнопке (ключ) ни при отжатой на самом домофоне.
Т.е. Это что другая совершенно схема коммутации ?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
