Стиральная машина Electrolux EWT 10110 W. Не нагревает воду
03.01.2013 01:17 #1
На некоторых режимах машинка останавливается и выбор температуры переходит с нагрева на символ "стирка в холодной воде". На продолжительности стирки "Super" может не останавливаться и пройти весь цикл без подогрева.
1. Проверен ТЭН - работает ( 27Ом )
2. Датчик температуры на ТЭНе показывает при комнатной темп. 5,6 кОм, сопротивление меняется с холодной водой до 7,5 кОм - получается что исправен.
Прочитал что проблема может быть связана и прессостатом. Как его проверить? На датчик подается 5В, на выходе с датчика 2,5В. Подскажите какое напряжение должно быть на выходе с датчика?
Пока грешу на главную плату управления. Что ещё может быть завязано на нагреве воды? Заранее спасибо
03.01.2013 01:42 #2
Это электронно-мех. прессостат(преобр.движение мембраны в частоту-смотреть только осциллографом),прозвони симистор ТЭНа.
05.01.2013 00:10 #3
Сообщение от alexzand
Если бы ещё знать какие импульсы должны быть...
Аватар для Александр Шкурин
07.01.2013 10:17 #4
Неужели СМА не выдает никаких ошибок?Если Е66, то это неисправность реле тена.В Electrolux часто используют два,а то и три прессостата.Через один из них может подключаться тен.Как выполнен слив воды?При неправильном подключении к канализации из СМА может высасывать воду, в следствии отключение нагрева.
08.01.2013 15:57 #5
Прессостат один. Сток вывел прямо в ванную, вода в баке остается. Реле выпаивал пробовал, работает
08.01.2013 16:14 #6
На фишке пресса должны быть знаки-+5В,Gnd,Оut...При подаче +5В на вых.-цифровая послед.(меандр),амплитудой до 4.8В,при смещении мембраны-меняется частота,подробно о работе Э/М пресс.написано в жур."Рем и Сервис"за 2010г,(насколь.помню),это не суть важно...центральная частота ок 1 КГц,можно смотреть простым СД,с делителем на 10...Да-помпа ,хоть,работает?
09.01.2013 04:10 #7
В момент начала нагрева замерь ток ТЭНа. Залей в СМА воду градусов 60 и замерь сопротивление термодатчика.Может у тебя характеристика термодатчика изменилась.При 60грС.-1250кОМ.
electrolux, не греет воду, стиральная машина
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
