ИБП для усилителя
06.01.2013 16:27 #1
ребят подскажите кто нибудь собирал вот эти блоки питания. http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
что-то не могу разобраться с запуском.
06.01.2013 18:48 #2
О каком запуске можно говорить, если IC3 запитывается напряжением 310 вольт, хоть и через гасящие резсторы? Предельное напряжение для микросхем 78 серии 50 вольт. Любой преходной процесс, в момент включения, приведёт к её выходу из строя.
06.01.2013 19:34 #3
Фрагмент схемы с 78хх наталкивает на мысль,что автор(не тюбитейкин,ессно) не знаком с микрой в той-же серии с инд.R(откл.-4рехлапая),зачем тулить БДшку!?.
06.01.2013 21:16 #4
а если выкинуть кренку и запитать управляющую часть отдельным блоком.
06.01.2013 21:39 #5
А зачем Усложнять!?
06.01.2013 22:13 #6
а что тогда сделать?
06.01.2013 22:24 #7
ИБП
Тор хороший поставить.А от этого изврата максимум оклематор заряжать,и то после переделки.
07.01.2013 12:17 #8
с тором тоже немного разобратся немогу. вот есть тор на 200вт. это габаритная его мощность судя по размерам 83*48*35. а вот какую мощность я могу с него получить на выходе. гдето читал что для питания двух каналов типа ланзара мощностью в 100вт каждый этого вполне хватит.
07.01.2013 19:29 #9
Ежели учесть,что 200 ватт музыки в комнате явный перебор...
Мощь тора можно прикинуть,нагрузив его,хотя бы по температуре(рука терпит).В выпрямитель ёмкости не жалеть,чтобы на пиках сигнала напруга не сильно проседала.
Вместо ланзара-ТДА7293(4),ЛМ3886,усилки на них на Веге и Аудиопортале вылизаны по самое немогу,да и ответы можно найти на ЛЮБЫЕ вопросы по усям.
08.01.2013 17:34 #10
у меня сейчас усилок на тда7293 собран. басы на нем не так мягко играют по сравнению с транзисторным усилком. проверял на автоусилке без фильтров чисто только усилитель. транзисторный с90 лучше и както чище качает чем тда. хотя тдашки слушаю уже лет 6. все устраиволо пока в ремонт не пришел усилок сони не помню какая модель он похож на ланзар по схеме, послушав на нем свои колонки сделал вывод что транзисторный усел лучше. а на тда хорошо сабы качают в мосте.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
