Запрет отмывки компонентов ультразвуком
03.05.2007 12:50 #1
Платы с какими компонентами запрещено мыть ультразвуком????
Нельзя мыть кварцевые резонаторы, пьезокерамические резонаторы, некоторые светодиоды, электромагнитные реле, прецизионные ЦАПы и АЦП, микросхемы RAM, подстроечные прецизионные резисторы и конденсаторы, компоненты в стеклянных корпусах, навесные электролитические конденсаторы.
Правильно-ли я считаю?????
Мы работаем на ядерную энергетику и вполне возможны отказы и соответственно проблемы лучистые из-за отмывки в УЗ, в не очень далеком будущем...
С введением-же у нас УЗ отмывки, мне придется перелопачивать всю техдокументацию на компоненты, что влом...
Нет-ли где-либо относительно полного списка компонентов запрещенных к УЗ промывке??????
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
05.05.2007 07:03 #2
Вопрос конечно интересный, хотя я сам непосредственно с этим и не сталкивался - при моих экспериментальных производственных количествах ультразвуковая отмывка нецелесообразна, т.к. оборудование для нее себя просто не окупит, а тем более на фоне поднятого здесь вопроса о "запрещенных элементах".
Да и во многих других случаях мне кажется, что обладатели ультразвуковых ванн (имею ввиду из мастеров одиночек или в небольших сервисах), которые таковыми устройствами обзавелись, скорее просто гоняются за модой (вроде погони за новой моделью машины или сотового телефона, хотя и старая еще прекрасно работает) и хотят впустую попонтоваться.
(крупные производства конечно другое дело)
Относительно же самих "запрещенных элементов", я попробовал задать в поиске термин "ультразвуковая отмывка", и хотя большинство результатов относятся к предложениям продавцов или производителей такого оборудования, но попадаются и уже состоявшиеся обсуждения на форумах по этой теме, из которых вобщем-то следует, что существование "полного списка запрещенных элементов" маловероятно, так что скорее всего придется разбираться с каждой деталью по отдельности.
Вот один из примеров, где это подтверждается в описании спец. жидкости, применяемой в УЗ ваннах:
http://complisting.com.ua/news7719.html
Если коротко обобщить то, что там написано по "запрещенным элементам", то строгих "общих правил" какбы и нет - в каждом случае нужен индивидуальный подход.
11.02.2008 23:46 #3
Мы вообще не используем УЗ отмывку, т.к. считаем что они отрицательно сказывается на надежности электронного модуля в целом.
Не даром, американцы разработали машины струйной отмывки SMT, качество отмывки в которых соответствует военным MIL стандартам.
Мы используем это оборудование и, честно говоря, нареканий вообще нет. Хотя производим и спецтехнику в том числе.
Аналогичный вопрос был здесь
http://www.elinform.ru/topic_34.htm
92 40
0 3
25.12.2008 16:38 #4
Да кому ж полезен ультразвук?! Я бы ОТВЕТСТВЕННУЮ плату ни в жисть не засунул (будь на ней хоть одни резисторы)! Искусственное старение...
Это для китайской дешевки, когда 10 плат в секунду клепают.
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
19.06.2009 12:17 #5
Эти ванночки УЗ отмывки предназначены для отмывки окислов, при ремонте плат, которые побывали в воде или на них попадала какая то жидкость и припой преобразовался в сульфат. Эта наиболее быстрый способ попытаться восстановить побываший в воде мобильный телефон. При этом купают в основном в смеси изопропил, горячая вода и мистер мускул. Есть специальные смеси, которых восстанавливают сульфаты в металл, но это после первой промывки. Я использовал как добавку к горячей воде и спирту абразивный порошок с размером зерна 40мкм -отбивает любой окисел даже под микросхемами BGA.. После чего просто прогреваем с флюсом и телефон работает
92 40
0 3
20.06.2009 10:09 #6
Сообщение от SpiderMax
...Есть специальные смеси, которых восстанавливают сульфаты в металл...
Можно конкретно?
68 92
3 11
21.06.2009 00:01 #7
ищите на сайтах продающих оборудование для ремонта мобилок, в разделах где химия... флюсы и т.д.
21.06.2009 12:03 #8
Вопрос первый - почему именно сульфаты, а не хлориды, ацетаты, фосфаты, гидроокиси т.д.
Как правило вся эта "гадость" расползается по плате и ВОСТАНОВИВ её до металла получим шикарное К.З. по всей полощади.
Надо-бы тщательнее обсудить этот момент.
68 92
3 11
22.06.2009 00:45 #9
Скорее сульфаты и гидроокиси
Естесственно никто и не кидает в этот раствор плату без предварительной мех обработки и удаления этой гадости с платы. Идет речь о восстановлении в металл рыхлого серого вещества, в которое превращается сосственно припой. А поскольку SMDшки особенно резисторы и кондеры после этого оказываются неприпаяными, и из-за их большого кол-ва, припаиваются они феном, но рыхлое серое не плавится, а отпадает кусками, и детали приходится менять.Дорожки под ними тоже не в дугу, вот и приходится восстанавливать в металл химией, что бы потом под флюсом и феном все стало снова блесящим и красивым...
68 92
3 11
21.10.2009 11:43 #10
И это не философствование по теме, это из личного опыта. Занимался ремонтом мобилок более 7 лет...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
