Отпугиватель собак (догчейзер)
10.01.2013 12:54 #1
Всем привет !!! Решил собрать догчейзер
Вот что получилось
извиняюсь за то что косо получилось , делал первый раз!
Попылался просто скопировать с оригинала
Вот схема
Причина обращения , просто не работает , светодиод не горит , при подключении кроны пьезоизлучатель щелкает , дорожки меж собой нигде не перемыкаются , уже мозг сломал ...
Прошу помощи ....
10.01.2013 13:28 #2
Где-то накосячил,проверяй схему,структуру тр-ров,всё вроде рабочее(кач.схемы-только догадываться)...Спаяй для начала на макетной плате,буззер надо подбирать по частоте генератора(либо Фгенератора под пьезоизлуч.).
10.01.2013 13:41 #3
что такое буззер ??
10.01.2013 13:42 #4
Есть еще ньюанс вместо РН 2222а мне дали в радио магазине 2n 2222а
10.01.2013 14:11 #5
Буззер-пьезоизлучатель...
10.01.2013 14:56 #6
попробуйте поменять местами выводы одной из обмоток трансформатора.
10.01.2013 15:53 #7
Пробовал ! Ничего не меняется , пробовал откидывать вообще транс , эффекта ноль ....
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
10.01.2013 19:55 #8
а число витков в трансформаторе правильно намотал? и вообще как узнал число витков нужное? неужели родной разбирал? и еще, когда трансформатор откидывал, то как все включал? что такое РН 2222а ????
11.01.2013 15:27 #9
РН 2222а это транзисторы ... а транс думаю просто повышающий , я его взял с пьезоколокола аврора от пожарной сигналки
11.01.2013 15:50 #10
Возьми высокоомный телеф.капс.(1600 Ом) и слушай"генерацию" начиная с ЗГ на 2222,если её нет-ищи,либо на ЛА7(и пр.) слепи ген в базу составного тр-ра...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
