Таймер для лампочки и вентилятор
1 1
10.01.2013 19:15 #1
Есть такой таймер Думал использовать его по назначению, но потом пришла идея повесить в ванную, чтоб вентилятор после душа отключал самостоятельно. Можно ли их совмещать? Вроде же все от мощности нагрузки зависит по-большей части, а не от ее типа?
161 215
3 2
13.01.2013 22:04 #2
Включить свет и вентилятор в параллель - можно. При этом мощность не будет выше 300 Вт, однозначно. Только этот таймер - не лучший вариант. Правильная логика работы должна быть такая: включили свет в душе, включился вентилятор. Вышли из душа, выключили свет, и через 5 минут после вЫключения света должен выключиться и вентилятор. А так получается - вентилятор будет только 5 минут работать, независимо от длительности помывки.
1 1
15.01.2013 19:21 #3
Ясно, спасибо за разъяснение. Значит использую для назначения. Принцип работы и впрямь не самый удобный. У них есть именно по такой логике работающие, но у меня к сожалению для моей задумки оказался именно такой экземпляр
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
