Здравствуйте!!! подскажите, пожалуйста, как лучше собрать устройство для измерения уровня жидкости в лабораторном сосуде не более 250мм высотой и внутренним диаметром 42 мм.
диапазон измерений: от 0 (!) до 240мм 5% погрешности выходной сигнал: 8-разрядный последовательный код не пойму какой лучше датчик использовать: ёмкостной, поплавковый, гидростатический, акустический..... может есть функциональная или принципиальная схема, удовлетворяющая этим требованиям? |
Проще индуктивный(по типу э/прессостатов в СМ-диафрагма связана с сердечником индуктивности генератора,далее преобразователь частота/цифра),можно и емкостной,но индуктивный технически проще...
У меня есть схема для измерения уровня жидкости в цистерне, ( мне для лаб. ёмкости... врят ли же она же подойдёт и мне) Там тоже через диафрагму, потом тензодатчик, потом усилитель - АЦП- микроконтроллер.
![]() Мне хватит поставить вместо тензодатчика индуктивный датчик и что еще? Ничего не надо убрать? вместо усилителя еще преобразователь? я полный профан в этом деле) |
