Инкубатор Золушка
Страница 1 из 3
12.01.2013 16:53 #1
Собственно отцу дали починить инкубатор. Он нагревается но не выключается, с начало думал термодатчик - но подключили к нему мультиметр и пронося под ним зажигалку сопротивление изменялось.
Вся суть в том что.
Вообще у хозяина он просто выключился т.к. сгорела микросхема. Т.е. работал он, потмо от перегрева температуры выходит из строя микросхема и выключается. Микросхему впаяли аналоговую - греется но не выключается. Всё проверили - рабоочее, может термодатчик работает неисправно или еще что-то.
Искал схему найти не смог - не поможете ? Визуальный вид такой ( заранее извеняюсь за кач-во )
Аватар для bars59
12.01.2013 18:13 #2
А симистор в каком состоянии?Смотрите или симистор или пороги на входах ОУ изменились по какой то причине и естественно уплыл весь диапазон регулирования.
12.01.2013 18:44 #3
тоже на него грешили, впаяли другой та же история греется но не срабатывает отключение.
Проверим ОУ
Аватар для bars59
12.01.2013 19:02 #4
На входах ОУ нужно померить напряжения.Они не должны отличаться на много.И на входе,на котором стоит терморезистор напряжение должно при нагреве приближаться к напряжению которое присутствует на втором входе.При достижении его компаратор должен переключиться.Какая микруха стоит?
12.01.2013 19:22 #5
T2117
Аватар для DmitriyVDN
12.01.2013 19:43 #6
Сообщение от kakawkin
T2117
эта микросхема "не отключает нагрузку", а регулирует мощность на нагрузке посредством пропуска полуволн за единицу времени, те поддерживает заданную температуру нагрева тена
сложите все в короб , очень может быть что все работает....
12.01.2013 19:52 #7
Всё работает ? Я положил термодатчик на нагревающийся элемент прямо - не отключается при работе даже 5 минут. А за 5 минут наберается такая температура что больше 37 явно. Что я подстрочник крутил до упора влево, что в право - ноль реакции ( но сам подстрочник рабочий )
12.01.2013 20:03 #8
а микросхему установили правильно? что-то мне подсказывает что желтый конденсатор должен быть с другой стороны МС.
выложите обратную сторону платы
кажется это ваша схема?
12.01.2013 20:17 #9
Нет, у меня семистор МАС97А8, и вот именно я тоже натыкался на эту схему инкубатора "Идеальная наседка" но увы она другая
По отдельности все проверять - целое, но в тоже время и не работает вместе >.<
Аватар для bars59
12.01.2013 20:24 #10
Что то я не пойму,эта схема переключается через ноль , Zero-Voltage Switch .Как она может регулировать мощность?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
