Частоту при использовании АТ БП подгонять лучше, имхо, при полном отсутствии посторонних призвуков излучателя, пульсации 100 Гц, кажется, не обязательны.
Изначально, - судя по описаниям , попадающимся в Инете, - ванночка имеет таймер на определённое время её работы. Что в принципе, имхо, необязательно, при наличии охлаждающего вентилятора, который гонит воздух к радиатору с мощными транзисторами.
Последний раз редактировалось Admin; 19.02.2008 в 00:29.
Причина: орфография
У меня Djvu Editor PRO.
Теоритически можно для указанных целей применить парочку разной мощности электронных трансформаторов "Тачибра", при этом трансформатор Эл-Й меньшей мощности придется разобрать, - с целью извлечения из него самого импульсника. И извлеченный транс включается 12в обмоткой на выход более мощного, на его выходной обмотке, соответственно,должно получиться подходящее для УЗ излучателя напряжение. |
попробуй здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=7
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
