Телевизор Patriot КМ-2131, шасси JM2118P. Включается через раз
Страница 1 из 5
17.01.2013 13:10 #1
Имеется телевизор Patriot КМ-2131, шасси JM2118p. Изначально не включался, заменил оптопару и резюк на R510 на 3,6 кОм. Телик запустился , но после выключения с кнопки снова включатся отказался. После выключения если происходит звук "цык" то включается. Нашел эл-лит 160в 47мкФ потёк, заменил. Напруги бп в норме и при РР, и при ДР.
937 5
8 13
17.01.2013 13:36 #2
Сообщение от Norim
... Нашел эл-лит 160в 47мкФ потёк, заменил. Напруги бп в норме и при РР, и при ДР.
Что значит "потёк"? Если вытек электролит, то необходимо замывать место потека, бывает коротит.
Меряй напряжения в момент включения, что происходит с напряжениями на БП, с напряжением на буфере, питание видеопроцессора. Есть ли просадки?
Дай ссылку на схему или выставь её.
17.01.2013 14:03 #3
Лит заменил. Всё промыл.
Тип файла: pdf шасси JM-2118P.pdf (118.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.01.2013 15:10 #4
Сообщение от Norim
Что на банке и на выходах ТПИ? Ещё: каким образом измерил напруги в РР и ДР, если ТВ не включается? Не нужно шарад, это не КВН.
17.01.2013 15:38 #5
Я написал что после звука "цык" состороны тдкс он включается и работает. 110 присуцтвует , на кренке 8в , 11в в норме.
968 115
21 28
17.01.2013 16:13 #6
Тогда подними R541, повесь на В+ лампу 60вт и включи/выключи его несколько раз пультом, в это время стань тестером на 8вольт, запуск будет всегда? Питания проца дай и памяти. и что на шинах.
17.01.2013 16:17 #7
Пультом не получится он с дежурного не выходит, да и пульта нет. R541-это 3,9оМ 5Вт?
Последний раз редактировалось Norim; 17.01.2013 в 16:37.
968 115
21 28
17.01.2013 16:54 #8
Ну, а сигнал он/офф посмотреть не судьба? Пульта нет, скажи ещё тестера нет, ни одного замера... Как чинить думаешь?
17.01.2013 18:04 #9
Замеры есть все как на схеме. При попытке вкл. на питание проца приходи напряжение и сразу вырубается.
968 115
21 28
17.01.2013 18:43 #10
Ясно, все советы впустую. Удачи.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
