Холодильник LG GR-P227ZCAW. не вкл. оттайка.
Аватар для SHUR66
316 203
6 5
19.01.2013 01:22 #1
Приветствую всех!
Заранее объясню, я не холодильщик, я, как узнал недавно -Электроник, именно так в ОК окрестили...:-))) Поэтому прошу простить плохое знание спецтерминов и слэнга... но я всё воспринимаю...
Кум выдал мне на ремонт голый PWB от 227, мануалы имею только от 247 и 257, и руководство по ремонту на русском 207-247-267. Def Heater включён между двух реле,одно из них (с замкнутыми конт) при подаче питания, через 2с. размыкается, другое ( с разомкнт) - не вкл. вообще( пока терпение было)
Вопросы:
- Зачем два реле
- Смысл вкл плату без обвязки
- В чём отличие 227(всё похоже, но у 247 и 267, например, разные тесты)
- Войдёт ли плата в тест без датчиков
- грешить на датчики (со слов, что-то показывали) или на RC-цепи на плате, а может всё же ТМР глюкнул, может было такое?, хотя по выходам проца, сопротивления одинаковы, а ключи и реле рабочие.
А может поехать к клиенту самому, посмотреть на объект и сказать Да-а-а- уж...Просто я пока парюсь - что -когда и насколько должно нагреться(охладиться), а то сломаю капиляр какой нибудь и меня там без оттайки и похоронят...
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
2,207 485
17 2
19.01.2013 04:08 #2
Прозвони ТЭН дефроста,плату лри проверке "на столе" и при прогоне "теста"включать с датчиками(можно с эрзац-т.е вешаешь резы(по таблице на РТС),релюхи 2-е-надо смотреть схему(может 2а ТЭНа стоять,может 2-ое вкл.компрессор...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
