Обсуждение: Подключение акселерометра к PIC микроконтроллеру
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
20.01.2013 23:24 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2012 Igor Lovri***263; Изначально это устройство было разработано для измерения ускорения в движущемся автомобиле. Готовые решения предлагают многие производители, однако зачастую приобрести их очень трудно, а их стоимость достаточно высока.
Подробнее: Подключение акселерометра к PIC микроконтроллеру
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
Аватар для antonydublin
373 0
3 0
20.01.2013 23:24 #2
Хороший материал.
Порадовала программа для ПК, жаль нет исходников.
Немного не понял – можно ли изменить единицы вывода на радианы или градусы для измерения угла, т.е. проекции статич. ускорения. Ведь эта функция косвенно зашита в процедуру калибровки. И ещё нюанс – как учитывается гравитационное ускорение, если прибор меняет угол наклона в процессе измерений, ведь кнопкой смещения нулевой точки не скомпенсируешь изменение постоянной составляющей при длительных измерениях.
ADXL330 не самый малошумящий прибор, и в связи с 10-битным АЦП PIC16 непонятно, почему всё-таки 7805 влияет на качество измерений, согласно признаниям автора. Возможно, питание самого модуля или буфер дают о себе знать. Хотя на усилитель грешить нельзя, для этой задачи он хорош. К тому же, на схеме нет емкостей по питанию.
На своей страничке автор, развивая проект, полностью отрывается от железа и предлагает приложение для Android устройств с акселерометром на борту.
Последний раз редактировалось antonydublin; 21.01.2013 в 00:47.
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
