DVD плеер Pioneer DV-300. Блок питания
Аватар для sirak
22.01.2013 02:07 #1
прилагается схема для питания от 110в но напряжение при 220в соответственно, БП не запускается ,все напряжение на микросхеме STR присутствуют ,кроме напряжения на на 4 ножке ,поменял STR и оптрон,0 результат,на вторичной обмотке проверил все диоды и конденсаторы ,на всех выводах трансформатора ,отсутствует напряжение кроме обмотки 6-7 около 12в и обмотки 11-12 на аноде диода 519 напряжение -42в, помогите разобраться
Тип файла: jpg DV-300-K.jpg (501.4 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
22.01.2013 05:36 #2
Смотри выход опто,на 4-м пине должно быть 4В(проверь рез 10 Ом),если на выходе опто 0,смотри его входы по "холодной"стороне...4-й пин,это вход защиты по перегрузке(OLP/FB).
23.01.2013 08:19 #3
Не очень понимаю как это стыкуется с
БП не запускается
alexzand, оптрон уже менялся. Напряжения на схеме даны для рабочего режима. Что происходит у автора вообще не понятно как и не понятно сколько вольт там должно быть сейчас. Глупо менять детали наобум. Цепь ос по напряжению взята от канала 3.3 вольта. Всё выключаем и подключаем регулируемый бп к каналу 3.3 вольта(бп от платы декодера соответственно отключаем на всякий). Садимся мультиком на оптрон в первичной части БП. Добавляем напряжение. Оптрон открывается - всё работает, не открывается - смотрим что протухло.
Это по проверке цепи обратной связи. Остальное анализу не поддаётся. Sirak, вы без нагрузок пробовали включать ?
02.02.2013 04:49 #4
Чем дело то закончилось ?
Аватар для sirak
03.02.2013 02:30 #5
хозяин двд очень торопился ,и забирал свой товар ,я не успел нечего делать
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
