Доброго дня всем. Есть ли у кого схема видео регистратора Car Black Box 100HD. По ошибке подал питание 12в бортовое, вместо 5вольт.Вот сфоткал плату, дым пустил отмеченный элемент.
Последний раз редактировалось Azazel; 23.01.2013 в 11:44.
Схем на свои самосборы китайса не выдаёт,надежды на реанимацию мало-там по-моему Зорановский проц,глянь на него даташит,вычисли ноги питания и прозвони относит.общего(приподняв ногу ессно),если переход показывает-можно надеяться на положит.исход.2-е пятиножки тоже прозвони(средний общий)...
Прикинь он же GAZER Н 712.Убит тем же калибром
Прикинь он же GAZER Н 712.Убит тем же калибром но думаю не в голову.При 5в горит желтый светик.Видим поломок нет.А 5и ношку найти говорят можно в БП для моб.все времени не выделю глянуть.Вот сейчас и гляну,Соскучился! Был уверен что диод.И Отпишусь
Всем здравствуйте! Та же ерунда с моим D1016 : при включении светодиод горит желтым (неисправность). При рассмотрении под лупой обнаружил погоревший элемент, 5 ног, что такое - не знаю, хотя по логике должен быть стабилизатор напряжения на 3 направления. По плате, если смотреть 2 ноги сверху, внизу средняя - GND, правая нижняя - "+" батареи. Погоревший элемент обозначен стрелкой. Посоветуйте, пожалуйста, что за зверь и где найти замену.Спасибо!
