стерео эквалайзер электроника Э-20
07.05.2007 23:20 #1
Помогите пожалуста найти схему
17.03.2009 17:50 #2
помогите найти сему эквалайзера электроника Э-20
18.03.2009 11:05 #3
могу вам предложить очень хороший, по показателям, эквалайзер! Состоит из одной микросхемы и нескольких дискретных элементов. Регулятор кнопочный(электронный). 4 кнопки: "select", "+", "-", и "loudness". последняя - усиление басов (или по другому - "тонкомпенсация"). в обычном режиме кнопками + и - регулируется громкость, при нажатии select выбирается режим регулировки басов (так же регулируется кнопками + и -), неземедлительное повторное нажатие на select, выбирает режим настройки высоких частот, еще одно нажатие - регулировка баланса. Через несколько секунд микросхема автоматически переходит в обычный режим. Кнопка loudness в обычном режиме включает/выключает усиление басов, а в остальных - устанавливает стандартные настройки. к микросхеме подключаются еще 4 светодиода, указывающих на режимы работы. Рекомендую данный эквалайзер, он очень компактный и не требует настроек (начинает работать сразу). Сама микросхема стоит рублей 80.
Подходит вам такой вариант?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
