Очень нужна простая схема входного усилителя для С1-75. Чтоб входное сопротивление было 1 мегаом пару пФ.
Нужно чтоб не было разделительной емкости на входе.. Т.е. нужен "открытый" вход. Напряжение на входе =0 вольт. на выходе тоже. Думаю что будет также переключатель на закрытие входа от постоянки. Полоса пропускания до 20-30мгц на уровне -3дб. Коэфф. усиления 0 или 6дб. Входной сигнал до 3 вольт. Нелинейные искажения менее 0,5% во всей полосе частот. схемы на отдельных полевиках лепить горбулить не очень хочется, да и поиском нуля потом заниматься не хочется. Думаю использовать что то из дорогих современных ВЧ операционников типа LM7171 или более продвинутых. По частоте они подходят, только вот они походу все низкоомные по входу. А нужно именно 1мОм... Поправьте если ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Admin; 05.08.2015 в 15:29.
