Добрый день, уважаемые спецы схемотехники. Прошу совета по следующему вопросу. Имеется схема изображенная в приложенном рисунке. Задача схемы выдавать +12В на истоке транзистора VT2 (точка В) при замыкании точки А на "массу", то есть это инвертор-усилитель. Схема в общем-то работает, но вместо 12 вольт выдает 8,5-10 ( в зависимости от экземпляра VT2) при входящем равном 12 и напряжении в точке С тоже равном 12 В. Вопрос: можно ли добиться от данной схемы выходного напряжения очень близкого к входному или схему надо менять в корне?
Менял VT2 на составной КТ829, напряжение повышается, но всеравно не полностью. Или такой режим для мощных полевиков не предусмотрен?
Последний раз редактировалось Vasja75; 27.01.2013 в 15:52.
Менял VT2 на составной КТ829, напряжение повышается, но всеравно не полностью. Или такой режим для мощных полевиков не предусмотрен? Поменяйте N-канальный на P-канальный транзистор, напряжение повысится до 12, и поставьте в затвор токоограничивающий резистор (надо подбирать по условиям нагрузки около 100 Ом). |
