Катушечный магниофон Комета 212-1
29.01.2013 14:38 #1
механику наладил.вроде и скорость в норме
хочу приладить электронику от касетника или муз центра
возможно?
Вналичии нашолся разбитый Panasonic CA-CH34
Потянет головки от бабинника или нет?
Последний раз редактировалось slava159; 29.01.2013 в 23:05.
30.01.2013 09:44 #2
Потянет без проблем...
30.01.2013 11:25 #3
спасибо.буду пробовать
Отправить сообщение для leonid0741 с помощью ICQ
30.01.2013 21:45 #4
Он и так играет не плохо Не уродуй старичка а сделай ему профилактический ремонт электронной части схемы и он тебя порадует
30.01.2013 23:35 #5
спасибо за совет.через усилок пока играет но один канал.поменять електролиты для начала?
31.01.2013 20:05 #6
Конечно все эл литы меняй сразу в обоих каналах а потом уже провериш режим питания Только новые кондёры перед пайкой тоже проверь Бывает много подделок и бракованных
01.02.2013 01:32 #7
в блоке усилителя (тупо)поменял и электролиты и заодно трансы.оба канала
пашут
при записи правый канал сразу зашкаливает.тоже поменять кондёры?
01.02.2013 08:08 #8
Совершенно верно...
01.02.2013 23:27 #9
заработал правый канал с индикатором.а левый замолчал.
завтра продолжу
02.02.2013 20:36 #10
Там имеются регуляторы записи не тот который для клиента то есть которым ты регулируеш а внутри под отвёрточку посмотри по схеме и попробуй ими подкрутить потихоньку в разные стороны конечно в момент записи и не перепутай полярность подключения индикаторов А кондёры на зашкаливание не влияют
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
