Телевизор Vestel VR-54TF-2115, шасси 11AK30
Аватар для Bojrin
1 33
Отправить сообщение для Bojrin с помощью Skype™
01.02.2013 18:41 #1
телезизор работает 1-1,5 часа,далее на экране наблюдаются линии строчной развертки ,потом что -то вроде снега,при этом строчник издает свист,выключаеш телик,потом включаеш и повторяется сначало только режим работы уменьшается до30 минут,шасси 11ак30,строчный транзистор BU808,схема есть во вложении
Тип файла: rar VESTEL VR-54TF-2115.rar (351 байт, 0 просмотров)
хочешь жить - умей вертеться а то током убьет
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.02.2013 20:22 #2
Что такое
Сообщение от Bojrin
и какие измерения были с "линиями" и без?
937 5
8 13
01.02.2013 21:41 #3
Сообщение от Bojrin
... линии строчной развертки ,потом что -то вроде снега,...
Объясни так, чтобы и другим стало понятно, а лучше с фото. Может ЛОХи? Там основная проблема проходной лит в базовой цепи строчного транзистора 10мкфХ63В(вольтаж точно не помню). После этого HOT дохнет. А у тебя скорее всего непропай где-то.
Ты сам-то свои вложения смотрел? Какая схема может быть в 351 байте. Там прошивка с сопроводиловкой.
Аватар для FIMA26
132 27
01.02.2013 22:34 #4
Возможна утечка емкости по питанию ВУ.При нагреве емкость переходит в кз.От этого и нагрузка на ТДКС.При ремонте емкость,описанную постом выше (Alex-A-N не ошибся) лучше заменить на 22мкф 63вольта(вольтаж можно и больше)Параллельно этой емкости,со стороны монтажа,добавить керамеку 0,1мкф.По схеме С613.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
02.02.2013 11:50 #5
И внимательно просмотреть пайки стр.и кадр.
Аватар для Bojrin
1 33
02.02.2013 13:11 #6
спасибо,все стало работать,только изображение сдвинулось вниз приблизительно на 5 мм
968 115
21 28
02.02.2013 15:39 #7
А чой та оно вдруг работать стало? Сделал небось чего-нибудь. Колись.
Аватар для FIMA26
132 27
02.02.2013 23:24 #8
Давай таки отпиши шо делал,не жмоться.
Аватар для Bojrin
1 33
03.02.2013 07:33 #9
извините забыл,гонял его в рабочем режиме ,ждал появится этот дефект снова или нет ,заменил емкость С613 на 22,0х40в вместо 10,0х50в, но вот регулятор центровки так и не нашел
968 115
21 28
03.02.2013 07:52 #10
Нет его там, всё регулится в сервисе.
Как то заявленный дефект с заменой не сильно совпадает. Про ВУ писали, про измерения, всё мимо?
Последний раз редактировалось gauptmann; 03.02.2013 в 09:02.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
