Вязальная машина Singer. Педаль от электромотора
08.02.2013 01:56 #1
Что-то случилось с педалью от электропривода вязальной машины. Мотор постоянно работает и неважно, нажата педаль или нет. При этом от педали начинает пахнуть. Педаль старая. Вероятно сгорел "черный" элемент. Подскажите, что это за элемент и на что его можно заменить.
Изнутри выглядит вот так:
Тип файла: jpg 8454698310_d440161ce3_b.jpg (420.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 09.02.2013 в 11:31.
08.02.2013 20:34 #2
Такая педаль применялась и в швейной машине с электромотором. Мне приходились ее чинить.
Отвинтите крепеж и разберите керамическую трубку. В ней насыпаны графитовые диски, при нажатии педали колонна дисков сжимается и они лучше проводят ток, мотор крутится быстрее. Выбросьте поломанные диски и соберите те, что остались целыми. Если поломано много графитовых дисков, замените их металлическими шайбами подходящего диаметра, так, чтобы общая длина столбика дисков + шайб была равна исходной. Если при отпускании педали мотор не останавливается, то вы насыпали слишком много шайб.
84 12
1 1
08.02.2013 23:13 #3
Может быть пробит конденсатор.
08.02.2013 23:32 #4
Все графитовые диски были целые. При сборке четыре сломолось. Шайб дома нет.
А подобные графитовые диски может можно найти в каких-то старых радиодеталях?
Последний раз редактировалось tanchik.extra; 09.02.2013 в 01:57.
09.02.2013 11:23 #5
tanchik.extra
старых радиодеталях не найдёте. Слишком спецефичная деталь. Шайбы найти проще.
09.02.2013 16:47 #6
А шайбы из какого материала должны быть? Где-то прочитала, что из латуни...
09.02.2013 16:59 #7
Медь, латунь - предпочтительней, но стальные тоже подойдут. Главной - чтобы ровные были.
09.02.2013 17:36 #8
Шайбы куплю. На счет второй штуки - черной. Это помехоподавляющий конденсатор XY. Сегодня была в Conrad, там мне посоветовали вот такой (купила) http://www.conrad.de/ce/de/product/4...0-01-F-250-VAC
Как его правильно припоять?
09.02.2013 18:26 #9
Конденсатор здесь ни причём. Внимательно посмотрите, не замкнута ли контактная группа (выключатель, концевик). Он должна замыкаться при нажатии на педаль.
09.02.2013 21:14 #10
С контактами все впорядке, как и с реостатом
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
