Стабилизатор Luxeon FDR10000. При подключении нагрузки выбивает напряжение сети
Страница 1 из 3
Аватар для bevelsi
97 215
08.02.2013 22:39 #1
Принесли на ремонт стабилизатор релейный,но ещо с ним холодильник(модуль),электро плиту (керамо панель),у двух последних вылетела первичка ИПБ,но их отремонтировать не проблема,проблема со стабом,так как не когда их не ремонтировали,дела такие;при включении в сеть он включается идет отсчёт назад и загорается 220,но при включении нагрузки(чайник)вырубает пробки основной сети,што в первую очередь мне нужно смотреть,визуально не чего не видно
Последний раз редактировалось Admin; 09.02.2013 в 11:29.
2,219 485
17 2
08.02.2013 23:21 #2
Снимай"пиджаки "с релюх(можно кон-ы прозвонить,но лучше снять-всё увидишь,за одно почистишь...)-какая-то пара "залипла"(явно)...
Аватар для bevelsi
97 215
08.02.2013 23:49 #3
если ты говориш за релюхи которые на выводах тора сидят то они не залипшие,там их 4 штуки (открытые) стоят,не может контролер включать пару штук сразу?
09.02.2013 11:33 #4
bevelsi
Как ведёт себя аппарат при меньшей нагрузке?
Аватар для bevelsi
97 215
09.02.2013 13:14 #5
сейчас проверить не могу,так как пробки находятся в соседнем помещении,и если вырубит свет в мастерской то его включат в понедельник,а мне и в воскресенье работать надо
2,219 485
17 2
09.02.2013 13:19 #6
Такие вещи надо пускать через автомат(поставь на переноску 10-16 А)...
Аватар для Borodach
199 55
09.02.2013 14:59 #7
А лучше через мощные лампы, которые будут не только защищать автоматы со схемой, но и индицировать КЗ в схеме ...
2,219 485
17 2
09.02.2013 15:24 #8
Ну у 10 КВт-ника,лампа(200Вт) и так горит на ХХ...
Аватар для bevelsi
97 215
11.02.2013 23:20 #9
забрал стаб домой на проверку,включаю в холостую,влючаются все реле,может включится стаб но при подключении нагрузки сразу вырубает пробки 16А,пускаю через сетевой фильтр с автоматом 10А но он не успевает среагировать,но может и сразу вырубить,на кренке есть 4,8в,так же есть +14,што подскажете смотреть?напомню вышел из строя из за того што пошло две фазы в сети,то есть 380в
54 19
6 0
12.02.2013 00:49 #10
Фото платы , плз в студию
пороюсь пока в загашнике схем люксеона
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
