Телевизор Funai TV-2100 MK8. Блок питания не выходит из дежурного режима
Страница 1 из 5
08.02.2013 23:13 #1
При включении стрельнула кадровая LA7830 и сгорел резистор R513(4,7 Ом), выпаял и опять включил, сгорел предохранитель.
После применил метод бульдозера, если так можно сказать, заменил все электролиты по питанию и в обвязке кадровой, проверил резисторы, транзисторы и диоды.
Нашел сгоревшие Q601(2SK2056), D611(15v), Q602(KTC3199), Q604(2SB698), R616(2,2M), R607(560K), D283(20V), Q281(KTC3199), 2 диода в выпрямителе(не помню какие из четырех) и сильно вздувшийся C281(1x50V).
Все заменил так как в схеме и еще вместо оптопары PC120 поставил PC817(возможна ли такая замена?)
Блок запустился, выпаял L621 перед этим,
напряжения в ДР(в РР не переключается)
112V - 43.9V
27V - 9.3V
12V - 3.6V
Как по мне, то напряжения в норме, но есть одно НО : в дежурном режиме светодиод горит зеленым и на его фоне еле видно красное пятно(т.е. слабо горит красный светодиод), когда выключаю из розетки, то при разряде конденсатора на мгновение загорается ярко выраженным красным и тухнет.
Вроде все описал. Надеюсь на помощь...
Последний раз редактировалось evergrey; 17.02.2013 в 10:58.
Аватар для bevelsi
09.02.2013 00:12 #2
посмотри плату кинескопа,обрати внимание на пайку элементов,проверь лит(поменяй)по цепи 180в их может быть два,один возле тдкс,второй на плате кина,не мешало бы проверить видео усилители,если стоит микруха попробуй подкинуть новую,но это после замены лита ВУ
09.02.2013 00:49 #3
Сообщение от bevelsi
Я может сейчас скажу глупость, но какое отношение имеет плата кинескопа к индикации ДР, если даже L621 выпаяна и питание на тдкс не идет?
Блок питания, кадровая, строчная и в том числе плата кинескопа, все было пропаяно.
Аватар для bevelsi
09.02.2013 00:57 #4
ну ты же говориш,што при выключении появляется красное пятно,я так понял на кинескопе?
09.02.2013 01:04 #5
наверное не так выразился, светодиод горит зеленым, а на фоне зеленого видно слабо горит красный
Аватар для bevelsi
09.02.2013 01:18 #6
всё вехал:-)
Аватар для bevelsi
09.02.2013 01:23 #7
попробуй поставить новый 120 оптрон а не тот который у тебя стоит 817 и по желанию шимку подкинь новую
Аватар для FIMA26
09.02.2013 01:53 #8
evergrey Бульдозери БП,и на другом форуме тож самое.
Аватар для валентин-сибиряк
09.02.2013 09:38 #9
Некоторые напряжения в деж.реж. маловаты-делай вывод.
09.02.2013 10:23 #10
evergrey. На схеме есть транзистор Q622. Он служит для выкорачивания резисторов R637,R638, подстроечника VR621 обратной связи по напряжению. Это приводит к снижению напряжения в дежурном режиме. Простые расчёты - в рабочем режиме делитель Обратной связи состоит из R640 (нижнее плечо) и суммы R637,R638,VR621,R639,R644(верхнее плечо). Для простоты счёта немного всё округлим - получим в рабочем режиме 7 кОм -нижнее плечо и предположив, что VR621 стоит ровно в середине(при правильном проектировании это идеал) т.е. взяв его за 10 кОм, получаем делитель 7:100. При дежурке получаем 7:30. В первом случае нижнее плече делителя составляет 1/15, во втором 1/5 от суммарного сопротивления всего делителя обратной связи. Т.е. напряжение в рабочем и дежурном режимах отличаться должно приблизительно в 3 раза. У вас так оно и есть.
На процессоре 5 вольт есть ? Если там меньше - смотрите узел на Q104, который занимается выкорачиванием резистора для поднятия напряжения на входе стабилизатора на Q101 и иже с ним.
Учитесь анализировать схему.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
