Схема выводов 538УН3Б
16.05.2007 11:52 #1
Нужна схема выводов МС 538УН3Б (прямоугольный корпус 8 ножек).
Известно, что К538УН3 имеет круглый корпус 8 ножек, КР538УН3Б прямоугольный с 14 ножками (схемы есть).
Есть также схема аналога LM387N (DIP8), но я не уверен, что у 538УН3Б она такая же.
Знатоки, помогите, пожалуйста. Нигде в Инете не нахожу.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
19.05.2007 02:09 #2
Ну это конечно интересно!
Видимо, под нахождением понимается прямое указание пальцем по пунктам типа "делай раз, делай два"!?
Так можно и вообще ничего не найти.
Я тоже не поленился набрать в поиске 538УН3 - из найденной информации следует, что схемы, в которых применена МС в пластмассовом 8-выводном корпусе не отличаются от стандартной схемы для оригинальной МС в круглом корпусе.
http://forum.websound.ru/index.php?a...r&f=69&t=12480
(смотрим схему и фотку ниже)
Если есть сомнения, можно проверить еще и омметром - в абсолютном большинстве МС при обратной полярности подключения омметра по питанию можно обнаружить проводимость, аналогичную диоду.
19.05.2007 12:16 #3
RVRSS, во-первых, большое спасибо!!! А во-вторых, я, как говорят в Одессе, дико извиняюсь...
Сообщение от RVRSS
Именно эта статья, растиражированная на многих сайтах, подвигла меня собрать усилитель на 538-ой МС; хотел, как попроще. Поехал на рынок и нашел только пластмассовую DIP8 модификацию. А схема аналога LM387N, DIP8, радикально по выводам отличается от К538УН3. Эти сомнения и привели меня сюда за советом. Из упомянутого Вами текста ниоткуда не следует аналогия с круглым корпусом, за исключением рисунка, где показана именно DIP8.
Что касается проводимости, еще раз спасибо за подсказку, похоже, Вы правы, есть проводимость между 1-7, попробую собрать схему и посмотреть сигналы.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
19.05.2007 15:27 #4
eyk-f, ну так я же как раз и писал, что если искать в и-нете только
то
И-нет - это большая свалка, в которой надо еще суметь выделить небольшое полезное из большой кучи бесполезного дерьма, но это еще не значит, что там ничего полезного вообще нет!
Относительно же расположения выводов МС, то в абсолютном большинстве случаев они совпадают для корпусов разной геометрии с одинаковым количеством выводов, и даже в случае разного количества очень часто просто неподключены (пропущены) некоторые из них, но тот же порядок следования сохраняется (дальше работаем омметром - в режиме проверки диода, если он цифровой).
В отечественных МС в корпусах с большим числом выводов чаще всего можно просто вообще отрезать лишние из них (никуда не подключенные) по краям корпуса, т.е. например оригинальная 8-и выводная МС занимает в 14-и выводном корпусе как раз 8 внутренних выводов!
Самому приходилось так делать когда-то с К553УД1, спилив на наждаке два вывода (одну пару) с одной стороны и вдвое больше с другой - остались как раз нужные 8 из 14, да и в случае 14-и выводной модификации КР538УН3 похоже та же ситуация!
19.05.2007 16:21 #5
Еще раз благодарю за обстоятельную консультацию. У меня мало опыта в радиотехнике, приходится делать лишь эпизодические вещи, поэтому эти сведения мне сэкономят массу времени.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
