Усилитель для сабвуфера в автомобиль на TDA7260
11.02.2013 18:35 #1
добрый всем вечер,имеется такая микросхема TDA7260 хочу собрать усилитель для сабвуфера в машину.скажите пожалуйста можно ли параллельно подключить каналы что-бы получить хотя бы ват 100,за ранние всем спасибо.
11.02.2013 19:04 #2
Если так приглянулась TDA7260 и Вы хотите получить МОЩУУ то смотрите это http://datasheet.seekic.com/PdfFile/TDA/TDA7260.pdf
14.02.2013 09:27 #3
По паспорту с полевиками в мост 30 ВТ, ещё и с дискреткой повозиться.
Правильное решение с преобразователем для повышения питания УНЧ
14.02.2013 10:23 #4
не совсем понятна привязанность к этой микросхеме, ей красная цена 50 рублей, если просто валяется, так пусть валяется дальше, лучше использовать что-то поновее, микросхем усилков сейчас немерено, в основном стоят рублей 100-300,например TDA7294 стоит 100 рублей, а преобразователь напряжения придется собирать в любом случае, иначе ни мощи, ни счастья не видать.
15.02.2013 09:29 #5
у меня конец на TDA1556. специально для авто. 2х22 Вт. минимум обвески. качество для авто - без претензий. работает громко
а если отвечать на вопрос - то параллельно включать не рекомендуется. с одной стороны - мощность при этом обеспечивается за счет увеличения тока при постоянном напряжении. для этого надо повесить нагрузку с маленьким сопротивлением. где взять?
с другой стороны, устойчивость. как-то пришлось чинить фирмешный саб на паре LM3886 в параллель. но у них обратная связь шла через какой-то элемент (название определить не удалось), судя по всему, как раз для обеспечения нормальной работы. неисправность удалось устранить заменой обеих микрушек. хотя потом я на них, после проверки, собрал усилок для дома, и обе прекрасно работали.
имхо использовать 7260 в параллель таки смысла не имеет. ну если только речь не идет об определенном фанатизме.
17.02.2013 09:36 #6
чтобы что то нормальное с 7260 выжать надо ей и питание нормальное там питание 30 В. А где оно у вас на машине ? (если не камаз конечно) Вот я себе собрал на 7294 и к нему прикупил преобразователь на 40 в вот только еще не испытывал
18.02.2013 19:02 #7
Саша не ломай голову понопрасну есть не помню TDA - шка на 12 воль созданая специально для сабов, перемножитель напряжения сделан внутри в месте с уселителем, ставиш только большой емкости кондюки и минимум коррекции где то 40 или 60 ват в китайских сабах везде суют, без преоброзователей напряжения поищи в инете,мне лень.
18.02.2013 22:25 #8
Сообщение от andrey2
Это ТДА1562
https://www.google.md/search?q=%D1%8...w=1152&bih=703
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
