Наборы для сборки часов на газоразрядных индикаторах
12.02.2013 14:23 #1
Новые наборы (KIT)
Nixie Clock ИН-14.
----------------Фото часов----------------
1) Чистая плата с контроллером.
Вы можете абсолютно самостоятельно собрать данное устройство.
Подробное описание по сборке приложено в конце статьи.
2)Набор для самостоятельной сборки Lite.
Облегченный вариант с минимум компонентов. (ATMEGA88)
Набор включает в себя плату и полный набор компонентов для сборки. (Лампы в набор не входят)
Описание функционала:
1. Отображение часов в формате : ЧЧ.ММ.СС
2. Отображение даты в формате : ДД.ММ.ГГ
3. Наличие DS3231 обеспечивает высокую точность хода часов.
4. Ночной режим часов.
5. Будильник.
6. Ежечасный сигнал. Возможность включения и выключения .
7. Установка промежутка времени работы сигнала, а так же ночного режима. (что бы ночью не мешал спать ).
8. Пять режимов индикации:
• Обычный перебор цифр.
• Плавное затухание и появление цифр.
• Эффект прокрутки цифр.
• Наложение цифр.
Возможность включение как каждого отдельно так и автоматического перебора
режимов индикации. В автоматическом режиме смена режима индикации
происходит после каждого отображения даты.
9. Два режима отображения даты:
• Простой показ даты
• Вывод даты с эффектом прокрутки-сдвига.
10. Возможность установки интервала отображения даты в пределах от 10 до 99 с.
11. Возможность подключения разделительной точки между лампами, с несколькими режимами работы:
• Мигание разделительной точки.
• Точка постоянно горит
• Точка отключена.
12. Маятник с возможностью включении и выключения.
13. Синяя подсветка.
3) Набор для самостоятельной сборки Middle.
Более продвинутый набор с наличием дистанционного управления и подсветки типа "свечи". (ATMEGA168)
Набор включает в себя плату с компонентами и пульт ДУ. (Лампы в набор не входят)
4. Управление ДУ.
5. Ночной режим часов.
6. Будильник.
7. Ежечасный сигнал. Возможность включения и выключения .
8. Установка промежутка времени работы сигнала, а так же ночного режима. (что бы ночью не мешал спать ).
9. Пять режимов индикации:
• Наложение цифр.
Возможность включение как каждого отдельно так и автоматического перебора режимов индикации.
В автоматическом режиме смена режима индикации происходит после каждого отображения даты.
10. Два режима отображения даты:
11. Возможность установки интервала отображения даты в пределах от 10 до 99 с.
12. Возможность подключения разделительной точки между лампами, с несколькими режимами работы:
• Точка отключена.
13. Маятник с возможностью включении и выключения.
14. Синяя подсветка.
15. Подсветка эффект свечи.
4) Набор для самостоятельной сборки Full.
И самый укомплектованный Набор (Full) (ATMEGA328)
Набор (Full) Который включает в себя:
Дистанционное управление.
Автоматическую регулировку яркости в зависимости от освещения.
Три типа подсветки:
1) Уникальная фиолетовая.
2)Красная с эффектом свечи.
3) RGB с возможностью остановки выбранного цвета.
А так же множество других возможностей.
4. Управление ДУ.
5. Автоматическая регулировка яркости подсветки и ламп от освещения.
6. Ночной режим часов.
7. Будильник.
8. Ежечасный сигнал. Возможность включения и выключения .
9. Установка промежутка времени работы сигнала.
10. Пять режимов индикации:
• Наложение цифр.
11. Два режима отображения даты:
12. Возможность установки интервала отображения даты в пределах от 10 до 99 с.
13. Возможность подключения разделительной точки между лампами, с несколькими режимами работы:
• Точка отключена.
14. Маятник с возможностью включении и выключения.
15. RGB подсветка.
16. Подсветка эффект свечи.
17. Фиолетовая подсветка
полный набор документации для сборки данных наборов.
Скачивание
вопрос приобретения ламп к наборам решается в лс.
Цены:
Чистая плата - 8$
Прошитый контроллер:
Lite - 5$
Middle -7$
Full - 10$
Наборы:
Lite - 40$
Middle - 60$
Full - 80$
Последний раз редактировалось Josia_com; 12.02.2013 в 17:43.
12.02.2013 17:34 #2
А где же самое главное: стоимость набора?
12.02.2013 17:42 #3
Цены:
Чистая плата - 8$
Lite - 5$
Middle -7$
Full - 10$
Наборы:
Lite - 40$
Middle - 60$
Full - 80$
12.12.2013 14:40 #4
Новогодняя АКЦИЯ!!
до 31.12.2013.
В подарок к набору FULL
КОМПЛЕКТ ЛАМП ИН14 (6 шт)
почта.. josia_com@mail.ru
nixieclock.com.ua
один из вариантов корпуса
19.02.2015 09:56 #5
Доброго времени суток. Подскажите есть ли еще возможность заказать данный набор?
01.02.2016 10:28 #6
Тоже интересно приобретение набора. Где, как?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
