Спутниковый ресивер Orton 4100C. Развал изображения на части
386 56
1 1
13.02.2013 08:10 #1
При хорошем Качестве и Уровне происходит развал изображения на части.Блок питания подставлял другой все напруги в норме. Также подставлял другой тюнер - все работает головки в порядке...Звук тоже прерывается...Может кто сталкивался где копать ?
5 1
Отправить сообщение для DIMAG с помощью ICQ
14.02.2013 07:45 #2
Несмотря ни на что , первым делом остаётся всё же питание )) Смотрим выходящие напряжение из бп , далее вторичные стабилизаторы на основной плате . Обслуживаю ресиверы одной марки где в каждом сыпит изо и рвёт звук . Меняю электролиты в бп (особенно по 5 вольтам) , электролиты в обвязке L1117 ( на напряжение 3.3V и 1.8v ) . Обращаем внимание на питание идущее на сам входной блок .Не мешало бы и пропаять сам тюнер.)))
Ресиверы разные а не справность всегда одного плана )))
4 0
14.02.2013 11:59 #3
Сообщение от yrik2008
Прислушайтесь предыдущего поста. Если блок питания меняли,или хотя-бы литы в нём и рес всёравно сыпет картинку, то на ногу по питанию ВЧ (входной блочёк на материнке)5в кинуть лит 220 мк. Думаю как в дре.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
14.02.2013 19:05 #4
Чистая дедукция...Картинка и звук сыпятся при недостаточном уровне сигнала...Тарелку и БП - отметаем, следовательно уровень теряется где-то по ходу, начать лучше с тюнера (пайки), т.к. это единственная деталь с которой соприкасается пользователь и ессно питалово ВЧ, а потом уже на цифру...
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
14.02.2013 23:29 #5
Немного ввело в заблуждение "все работает" при подкидывании другого тюнера. Так после замены тюнера все работает или все также - рассыпается изображение?
yrik2008, я постоянно имею дело с кабельными цифровыми приемниками (DVB-C). Как верно было замечено выше, основная причина такого поведения ресивера в питании (особенно ВЧ части). Далее следует RF-тюнер, его обвязка, питание и пайка.
Однако, на моей практике, в ресиверах (собраны на процессоре серий STI5518, STI5119 и STI5197 и демодуляторе серии STV0297), часто неисправность крылась в цепях питания демодулятора, в цепи управления и выходной 8-битной шины данных с него (сквозные переходы на печатной плате). Это все проявлялось с "прогревом" ресивера. Часто в рассыпании картинки и "прерывания" звука был виноват именно процессор, при этом уровень сигнала и качество в идеале.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
15.02.2013 00:36 #6
Что-то я тоже не допонял, какой тюнер менялся? Ресивер в сборе? Я имел ввиду преобразователь 2-й ПЧ (железную коробочку внутри реса со входом IF-IN), вот в ней, аккуратно вскрыв, пайки и посмотреть ...
386 56
1 1
15.02.2013 07:24 #7
Сообщение от SHUR66
Менялся весь рессивер для проверки головок и настройки антенны...Внутри коробочку вскрывал - пайки вроде нормальные... Лит по питанию попробую подкинуть по 5в на плате вч.
Последний раз редактировалось yrik2008; 15.02.2013 в 07:30.
386 56
1 1
17.02.2013 12:24 #8
Проблема решилась после замены электролитов в обвязке L1117 ( на напряжение 3.3V и 1.8v ) Всем огромное спасибо...
12 20
31.10.2013 13:43 #9
Можно конкретизировать, что означает ..на 3.3 и 1,8??
2,219 485
17 2
31.10.2013 13:46 #10
1117-стаб 3-х выв.,на 3.3В и на 1.8В...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
