В терариуме установлена специальное освещение Lucky Reptile Light Strip T5 Power 39W.
![]() Оно перестало работать. Сама лампа Т5 работает без проблемм в другом террариуме. По сути вышел из стоя ЭПРА, который находится внутри. ![]() Были "вздутые" конденсаторы, я их заменила. Не работает. На плате есть еще один дефект: ![]() Вроде как "проводящая полоска" повреждена. И еще протестировала как написано в интернете диоды, вроде все рабочие, кроме одного. Он показывает одинаковое цифровое значение в "двух" направлениях. Я его выпаяла и проверила. Выпаянный он вроде в порядке. Находится он на участке с "почернением". ![]() Я в схемах не разбираюсь, поэтому прошу совета. Что можно сделать, чтобы это все заработало. Светильник жалко, недолго проработал, да и в террариуме красиво смотрелось с ним. Можно было бы новый подходящий ЭПРА купить, вот только он не влезет во внутрь. |
Раз у вас сгорела токопроводящая дорожка значит в плате короткое замыкание нужно проверить откуда и куда идет эта дорожка и проверить элементы,но по моему проще купить новый стоят в пределах 300 р
Проще купить новый не будет, так как ширина этой платы мала, по сравнению с платой готового ЭПРА. И новый ЭПРА обойдется мне в лучшем случае 22 Евро, уже смотрела. Conrad рядом, этементы стоят центы или не больше 2 Евро. Правда, целесообразно, если немного этелемтов нужно заменить. А сгореть токопроводящая дорожка (или другой эдемент) могла и по другому. Может из-за перегрева? Температура в террариуме около 40 градусов. Да и рядом еще находиться "тепловая" лампа. Теппература накала высокая. Вся плата была в изоляционной трубке. В этом месте она была "внахлест". Вот так было все упаковоно
Последний раз редактировалось tanchik.extra; 15.02.2013 в 17:08.
Выпрямитель в порядке. Транзисторы (их два) вроде проверяла, как в интернете пишут. Может их выпаять? В мультиметре есть специальная функция для их проверки.
Вот маленькое видео:
Последний раз редактировалось tanchik.extra; 15.02.2013 в 16:48.
в этой ЭПРЕ больше нечему лететь... если транзисторы Q1 и Q2 живые проверте маленький транзистор там где-то должен стоять ну и все диоды до кучи... еще в некорох случаях высыхают электролиты (конденсаторы) на входе.....
Не туда Вы полезли,уважаемая!Электричество иногда сильно бьёт...Но если сильно хочется(что похвально)-зачистите+залудите края дорожки,наложите от края до края луженую проволочку(например ножку резистора) и пропаяйте.Удачи и будьте осторожны...Да и прозвоните R6(68 Ом)СМД рез-что-то он мне не нравится....
Во включенном состоянии я ничего и не трогаю руками. Чтобы проверить, нужно разбираться в схемах - это понятно. Придется новый ЭПРА заказать и как-то его "пристроить" навсегда или на "временно". А между делом поищу среди знакомых, кто разбирается. Может кто знает, можно только плату вот из такого извлечь и приспособить? На сколько плата может быть уже?
http://www.elektro4000.de/Leuchtmitt...0::284278.html Габариты у него 2см на 3см в сечении, а нужно 2 на 2. У меня есть вот такой http://www.elektro4000.de/Neue-Artik...O::348139.html . С ним освещение в другом террариуме собрано, но разбирать его не хочу. Если сломаю, меня с моими зверюшками на голодный паек посадят ).
