Видеорегистратор MiniDV, клон DV-80
15.02.2013 18:16 #1
Миниатюрный видеорегистратор miniDV совмещает в себе видеокамеру и диктофон, формат AVI, активация записи по голосу, встроенный литий-ионный аккумулятор.
Проц: А618321.1
Внешнея память:М25Р40V6
флэшь: китайцы пишут от 4 до 16 Гб.FAT32
При подключении к ПК горит красный-моргает синий светодиоды, видит флэшь (4Гб), при переключении кнопки power, переключается на веб-камеру, при нажатии на кнопку Mode не реагирует, перегружается при нажатии на Reset. При подключении батареи питания 3,7в. (230ма/ч) включается с задержкой 4 секунды, загорается красный, моргает медленно синий, кнопка power не работает.
Возможно слетела прошивка, первый вопрос каким кабелем шить, второй вопрос какой утилитой, и соответственно альтернативную прошивку??? (Win7).
Тип файла: pdf IMG_33691.pdf (243.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf IMG_3370.pdf (200.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось boris003; 19.02.2013 в 15:21.
19.02.2013 21:14 #2
Сообщение от boris003
.... при переключении кнопки power, переключается на веб-камеру,....
камера чёнить показывает ?
индикация реального времени на картинке есть ?,оно тикает как положено?
21.02.2013 03:57 #3
При подключении к ПК работает как веб камера.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
