Как подключить усилитель к двухобмоточному сабвуферу
18.02.2013 11:43 #1
Здравствуйте есть усилитель BLAUPUNKT GTA 275 и сабвуфер MYSTERY MO 12S с двумя обмотками по 4 Ома. Хочу подключить этот сабвуфер к вышеописанному усилителю так чтобы задействовать две обмотки сабвуфера, а усилитель работал в мостовом режиме. Такое возможно? Или нужно подключить усилитель в мостовом режиме к одной обмотке сабвуфера?
Отправить сообщение для Серенький с помощью ICQ Отправить сообщение для Серенький с помощью Skype™
18.02.2013 17:28 #2
Обычно при работе усилителя в мостовом режиме надо, чтобы сопротивление нагрузки было в два раза больше, чем при обычной работе. Т.е. если усилок рассчитан на нагрузку 4 Ома в канал, то, вероятно, в мост надо будет уже 8 Ом, иначе будет перегруз. Поэтому кроме как включить обмотки последовательно ничего посоветовать не могу.
18.02.2013 18:44 #3
Я на данный момент подключил усилитель в мостовом режиме только к одной обмотке сабвуфера, попробую соединить последовательно, мне кажется он тише будет работать.
18.02.2013 22:22 #4
Усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ома при включении в мост.
Его характеристики
2-Ом-стабильность (мостовое соединение 4 Ом);
Фильтр нижних частот 50 Гц (12dB/окт);
Фильтр верхних частот 50 - 250 Гц (12dB/окт);
Усиление нижних частот 0 - 12дБ @ 45 Гц;
Радиатор большой площади для оптимального теплоотвода.
Число каналов (тип усилителя) 2
Номинальная мощность, 4 Ом 75 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 210 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом 105 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом 160 Вт х 2
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 425 Вт х 1
Максимальная мощность, 2 Ом 210 Вт х 2
Придётся соединять последовательно. Это приведёт к некоторому снижению мощности, но, зато, облегчит режим работы усилителя.
19.02.2013 06:37 #5
Спасибо за ответы, так и сделаю, подключу сабвуфер последовательно
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
